概述:这个芯片是一个可编程分频器 ,为十六级二分频器,主要的功能就是把脉冲源产生的脉冲信号进行处理,脉冲源输出的频率较高,所以就需要分频把高频脉脉冲信号处理为低频率信号,如:50HZ的信号,从而提供给后而电路使用。
引脚功能图
真值表
引脚 | State 状态 | |
0 | 1 | |
5 | Auto Reset Operating 自动复位操作 | Auto Reset Disabled 自动复位禁止 |
6 | Timer Operational 定时器操作 | Master Reset On 主复位On |
9 | Output Initially Low after Reset输出最初低电平后重启 | Output Initially High after Reset 输出最初高电平后重启 |
10 | Single Cycle Mode 单周期模式 | Recycle Mode 循环模式 |
A | B | Number of Counter Stages n |
Count 2n |
0 | 0 | 13 | 8192 |
0 | 1 | 10 | 1024 |
1 | 0 | 8 | 256 |
1 | 1 | 16 | 65536 |
绝对最大额定值:
Supply Voltage电源电压(VDD) | −0.5V to +18V |
Input Voltage输入电压 (VIN) | −0.5V to VDD +0.5V |
Storage Temperature Range储存温度范围 (TS) | −65℃ to +150℃ |
Power Dissipation功耗 (PD) | |
Dual-In-Line 普通双列封装 | 700 mW |
Small Outline 小外形封装 | 500 mW |
Lead Temperature 焊接温度(TL) | |
Soldering, 10 seconds)(焊接10秒) | 260℃ |
Recommended Operating Conditions 建议操作条件:
Supply Voltage电源电压(VDD) | 3V to 15V |
Input Voltage输入电压 (VIN) | 0 to VDD |
Operating Temperature Range工作温度范围 | −55℃ to +125℃ |
