TAS5706A/B是仅仅是一个奴隶般的设备,接收所有时钟来自外部源。TAS5706A/B工作在384KHz转换率为32-,48-,96-,和192KHz数据并且352.8KHz转换率为44.1-,88.2-,和176.4-KHz数据。8采样结合四阶噪声塑造提供了一个平板底噪声和卓越的动态范围20Hz到20KHz。
TAS5706外观图
TAS5706特点:
1.音频输入/输出
20W进入一个8欧姆负载从18V电源电压
2个系列的音频输入(4个音频通道)
支持多种输出配置:
(1)2-Ch桥输出(20W*2)
(2)4-Ch单端输出(10W*4)
(3)2-Ch单端加上1-Ch桥(2.1)(10W*2+20W)(对于这种模式下, TAS5706B被推荐)。
2.支持32KHz-192KHz样本比率
3.闭环功率级架构
改善供应的PSRR降低电源电压性能要求
提供更高的阻尼系数进行更严格,更准确的声音来改进的低音响应
恒定输出功率变化的供应
4.宽范围的PVCC(10V至26V)
没有单独的供应所需的栅极驱动器
5.耳机PWM输出
6.低音PWM输出
7.AM干扰避开支持
8.音频/PWM处理
独立的通道音量控制在48 dB至-100 dB的范围软静音( 50 %占空比)
可编程的动态范围控制
7可编程双向quads为说话者均衡左声道和右声道
4可编程双向quads的低音加工
自适应二阶系数为EQ和DRC过滤器。
可编程输入和输出混合器
自动采样率检测和系数行
9.一般特征
串行控制接口操作无MCLK
工厂平衡内部振荡器避免外部晶体需要
表面贴装, 64个终端,10mm*10mm HTQFP封装
热和短路保护
TAS5706引脚功能
TAS5706引脚功能含义(图片点击放大)
