M37160M8-058FP处理器实物外观图
37160-XXXFP引脚功能
引脚 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) |
1 | P11 输入口 | 检测此脚为低时说明S端子输入 | 5 |
2 | PWM0 14bit | VS控制 | 1.5 |
3 | P01 输出口 | TV:伴音制式为M时为高电平,否则为低电平 AV:场频为60HZ时为高电平,50HZ为低电平 | 0.03 |
4 | PWM2 | PWM音量控制 | |
5 | PWM3/P03输出口 | 重低音控制 | |
6 | PWM4 | PWM音量控制 | |
7 | AD3 | AFT IN | 2.3 |
8 | 空 | 0.7 | |
9 | P07 输入口 | 遥控接收 | 5 |
10 | P20 输入口 | PROTECT 低电平保护 | 5 |
11 | P21 输入口 | X-RAY 高电平保护 | 0 |
12 | AD7 | 本地键接收 | 5 |
13 | P23 输入口 | FACTORY 为低时由外部白平衡仪控制解码与EEPROM | 5 |
14 | P24 输出口 | 静音脚,高电平时静音 | 0 |
15 | P25 输入口 | 选择不同的工厂密码 | 5 |
16 | P26 输出口 | AV控制 | |
17 | P27输出口 | AV控制TV: P26 = 0 P27 = 0 AV1: P26 = 0 P27 = 1 AV2/YC P26 = 1 P27 = 1 YUV: P26 = 1 P27 = 1 | |
18 | CNVss | 地 | 0 |
19 | Xin | 地 | 0 |
20 | Xout | 地 | 5 |
21 | Vss | 地 | 0 |
22 | VCC | 电源 | 5 |
23 | FILT | 时钟滤波 | 1.6 |
24 | P37 | 空脚 | 0.9 |
25 | P36 | 空脚 | 0.8 |
26 | P35 | 空脚 | 0.8 |
27 | RESET | CUP复位脚 | 5 |
28 | FSCIN | 时钟输入 | 2 |
29 | P15 输出口 | 待机控制 开机时输出高电平 待机时输出低电平 | 5 |
30 | SCL3 | 数据总线 | 3.5 |
31 | SDA3 | 时钟总线 | 3.7 |
32 | CLK CONT | 时钟控制脚,开机时输出高电平 | 5 |
33 | OUT | FAST BLANK | 5 |
34 | R | R输出 | 0 |
35 | G | G输出 | 0 |
36 | B | B输出 | 0 |
37 | V SYNC | V SYNC 输入 | 4.8 |
38 | H SYNC | H SYNV输入 | 4.9 |
39 | AD8 | MONITOR 输入 | 4.2 |
40 | P14 输出口 | VS 波段控制 VHFL时为高 | |
41 | P13输出口 | VS 波段控制 VHFH时为高 | |
42 | P12输出口 | VS 波段控制 UHF时为高 |
