概述:FLI2300是Genesis公司生产的高质量数字视频格式变换器,它用于CRT-TV的高整合数字视频转换的专利应用软件,具有非线性和任意图形缩放比例、帧频比例转换,它的内部集成的三个10位模数变换器,还具有高质量视频处理技术Faroudja(TM),发挥专利和艾米奖视频处理技术的优势。
一、FLI2300引脚功能说明
引脚 |
引脚名称 |
I/O类型 |
功能描述 |
1 |
HSYNC1-PORT1 |
INPUT输入 |
水平同步或参考-CTL1 |
2 |
VSYNC1-PORT1 |
INPUT输入 |
垂直同步或参考-CTL1 |
3 |
FIELDID1--PORT1 |
INPUT输入 |
奇数/偶数扫描场识别-CTL1 |
4 |
IN-CLK-PORT1 |
INPUT输入 |
时钟、数据输入-CTL1 |
5 |
HSYNC2-PORT1 |
INPUT输入 |
水平同步或参考-CTL2 |
6 |
VSYNC2-PORT1 |
INPUT输入 |
垂直同步或参考-CTL2 |
7 |
FIELDID2—PORT2 |
INPUT输入 |
奇数/偶数扫描场识别-CTL2 |
8/30/48 62/88 112/128 146/193 |
VDD |
POWER电源 |
3.3V |
9/31/49 63/89 113/129 147/194 |
VSS |
GROUND |
接地 |
10 |
IN-CLK-PORT1 |
INPUT输入 |
时钟、数据输入-CTL2 |
11 |
B/CB/D1-0 |
INPUT输入 |
接口1-数字视频输入(B /CB/D1) |
12 |
B/CB/D1-1 |
INPUT输入 |
13 |
B/CB/D1-2 |
INPUT输入 |
14 |
B/CB/D1-3 |
INPUT输入 |
15 |
B/CB/D1-4 |
INPUT输入 |
16/36 68/80 96/123 138/197 |
VDDcore |
Power电源 |
1.8V-电源输入核心脚 |
17/37 69/81 97/124 139/198 |
VSScore |
GROUND地 |
接脚 |
18 |
B/CB/D1-5 |
INPUT输入 |
19 |
B/CB/D1-6 |
INPUT输入 |
20 |
B/CB/D1-7 |
INPUT输入 |
21 |
R/CR/CB CR-0 |
INPUT输入 |
接口1-数字视频输入(R /CB/D1) |
22 |
R/CR/CB CR-1 |
INPUT输入 |
23 |
R/CR/CB CR-2 |
INPUT输入 |
24 |
R/CR/CB CR-3 |
INPUT输入 |
25 |
R/CR/CB CR-4 |
INPUT输入 |
26 |
R/CR/CB CR-5 |
INPUT输入 |
27 |
R/CR/CB CR-6 |
INPUT输入 |
28 |
R/CR/CB CR-7 |
INPUT输入 |
29 |
G/Y/Y-0 |
INPUT输入 |
接口1-数字视频输入(G /Y) |
32 |
G/Y/Y-1 |
INPUT输入 |
接口1-数字视频输入(G /Y) |
33 |
G/Y/Y-2 |
INPUT输入 |
接口1-数字视频输入(G /Y) |
34 |
G/Y/Y-3 |
INPUT输入 |
接口1-数字视频输入(G /Y) |
35 |
G/Y/Y-4 |
INPUT输入 |
接口1-数字视频输入(G /Y) |
38 |
G/Y/Y-5 |
INPUT输入 |
接口1-数字视频输入(G /Y) |
39 |
G/Y/Y-6 |
INPUT输入 |
接口1-数字视频输入(G /Y) |
40 |
G/Y/Y-7 |
INPUT输入 |
接口1-数字视频输入(G /Y) |
41 |
IN-SEL |
OUTPUT输出 |
输出到外部视频选择(NC空脚) |
42/90 |
TEST |
INPUT输入 |
测试接通到地 |
43 |
DEV-ADDR1 |
INPUT输入 |
设计地址调整1 |
44 |
DEV-ADDR0 |
INPUT输入 |
设计地址调整0 |
45 |
SCLK |
I/O |
IIC总线控制:时钟线 |
46 |
SDATA |
I/O |
IIC总线控制:数据线 |
47 |
RESET-N |
INPUT输入 |
复位 |
50 |
SDRAM DATA(0) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
51 |
SDRAM DATA(1) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
52 |
SDRAM DATA(2) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
53 |
SDRAM DATA(3) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
54 |
SDRAM DATA(4) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
55 |
SDRAM DATA(5) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
56 |
SDRAM DATA(6) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
57 |
SDRAM DATA(7) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
58 |
SDRAM DATA(8) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
59 |
SDRAM DATA(9) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
60 |
SDRAM DATA(10) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
61 |
SDRAM DATA(11) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
64 |
SDRAM DATA(12) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
65 |
SDRAM DATA(13) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
66 |
SDRAM DATA(14) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
67 |
SDRAM DATA(15) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
70 |
SDRAM DATA(16) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
71 |
SDRAM DATA(17) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
72 |
SDRAM DATA(18) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
73 |
SDRAM DATA(19) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
74 |
SDRAM DATA(20) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
75 |
SDRAM DATA(21) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
76 |
SDRAM DATA(22) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
77 |
SDRAM DATA(23) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
78 |
SDRAM DATA(24) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
79 |
SDRAM DATA(25) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
82 |
SDRAM DATA(26) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
83 |
SDRAM DATA(27) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
84 |
SDRAM DATA(28) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
85 |
SDRAM DATA(29) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
86 |
SDRAM DATA(30) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
87 |
SDRAM DATA(31) |
TRISTATE I/O |
SDRAM数据总线 |
91 |
SDRAM ADDR(10) |
TRISTATE O/P |
SDRAM地址总线 |
92 |
SDRAM ADDR(9) |
TRISTATE O/P |
SDRAM地址总线 |
93 |
SDRAM ADDR(8) |
TRISTATE O/P |
SDRAM地址总线 |
94 |
SDRAM ADDR(7) |
TRISTATE O/P |
SDRAM地址总线 |
95 |
SDRAM ADDR(6) |
TRISTATE O/P |
SDRAM地址总线 |
98 |
SDRAM ADDR(5) |
TRISTATE O/P |
SDRAM地址总线 |
99 |
SDRAM ADDR(4) |
TRISTATE O/P |
SDRAM地址总线 |
100 |
SDRAM ADDR(3) |
TRISTATE O/P |
SDRAM地址总线 |
101 |
SDRAM ADDR(2) |
TRISTATE O/P |
SDRAM地址总线 |
102 |
SDRAM ADDR(1) |
TRISTATE O/P |
SDRAM地址总线 |
103 |
SDRAM ADDR(0) |
TRISTATE O/P |
SDRAM地址总线 |
104 |
SDRAM WEN |
TRISTATE O/P |
SDRAM可写入脚 |
105 |
SDRAM RASN |
TRISTATE O/P |
SDRAM选择地址行 |
106 |
SDRAM CASN |
TRISTATE O/P |
SDRAM选择地址排 |
107 |
SDRAM BA1 |
TRISTATE O/P |
SDRAM选择口1 |
108 |
SDRAM BA0 |
TRISTATE O/P |
SDRAM选择口0 |
109 |
SDRAM CSN |
TRISTATE O/P |
SDRAM CS* |
110 |
SDRAM DQM |
TRISTATE O/P |
SDRAM DQM* |
111 |
SDRAM CLKOUT |
OUTPUT输出 |
时钟输出到SDRAM * |
114 |
SDRAM CLKIN |
INPUT输入 |
SDRAM时钟延时跟踪输入 |
115 |
TEST3 |
INPUT输入 |
测试输入到地连接 |
116 |
TEST OUT0 |
OUTPUT输出 |
测试输出0 |
117 |
TEST OUT1 |
OUTPUT输出 |
测试输出1 |
118 |
CTL OUT0 |
TRISTATE O/P |
行同步输出 |
119 |
CTL OUT1 |
TRISTATE O/P |
场同步输出 |
120 |
CTL OUT2 |
TRISTATE O/P |
NC空脚 |
121 |
CTL OUT3 |
TRISTATE O/P |
NC空脚 |
122 |
CTL OUT4 |
TRISTATE O/P |
NC空脚 |
125 |
CLK OUT |
RISTATE O/P |
输出数据比率时钟NC |
136 |
B/U/PB-OUT-0 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
127 |
B/U/PB-OUT-1 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
130 |
B/U/PB-OUT-2 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
131 |
B/U/PB-OUT-3 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
132 |
B/U/PB-OUT-4 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
133 |
B/U/PB-OUT-5 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
134 |
B/U/PB-OUT-6 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
135 |
B/U/PB-OUT-6 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
136 |
R/V/PR-OUT0 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
137 |
R/V/PR-OUT1 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
140 |
R/V/PR-OUT2 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
141 |
R/V/PR-OUT3 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
142 |
R/V/PR-OUT4 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
143 |
R/V/PR-OUT5 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
144 |
R/V/PR-0UT6 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
145 |
R/V/PR-0UT7 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
148 |
G/Y/Y-OUT0 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
149 |
G/Y/Y-OUT1 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
150 |
G/Y/Y-OUT2 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
151 |
G/Y/Y-OUT3 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
152 |
G/Y/Y-OUT4 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
153 |
G/Y/Y-OUT5 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
154 |
G/Y/Y-OUT6 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
155 |
G/Y/Y-OUT7 |
RISTATE O/P |
NC空脚 |
156 |
OE |
INPUT输入 |
接+3.3V供电 |
157 |
PLL-PVDD |
POWER电源 |
1.8V |
158 |
PLL-VSS |
GROUND地 |
接地 |
159 |
AVSS-PLL-BE1 |
GROUND地 |
接地 |
160 |
AVDD-PLL-BE1 |
POWER电源 |
1.8V |
161 |
AVDD-PLL-BE2 |
POWER电源 |
1.8V |
162 |
AVSS-PLL-BE2 |
GROUND地 |
接地 |
163 |
AVSS-PLL-SD1 |
GROUND地 |
接地 |
164 |
AVDD-PLL-SD1 |
POWER电源 |
1.8V |
165 |
AVDD-PLL-FE |
POWER电源 |
1.8V |
166 |
AVSS-PLL-FE |
GROUND地 |
接地 |
167/169/172 175/178/184 185 |
DAC-VSS |
GROUND地 |
接地 |
168 |
DAC-VDD |
POWER电源 |
1.8V |
170 |
DAC-BOUT |
OUTPUT输出 |
B蓝色输出 |
171 |
DAC-AVDDB |
POWER电源 |
3.3V |
173 |
DAC-GOUT |
OUTPUT输出 |
G绿色输出 |
174 |
DAC-AVDDG |
POWER电源 |
3.3V |
176 |
DAC-ROUT |
OUTPUT输出 |
R红色输出 |
177 |
DAC-AVDDR |
POWER电源 |
3.3V |
179 |
DAC-COMP |
OUTPUT输出 |
视频补偿DACS |
180 |
DAC-RSET |
OUTPUT输出 |
DACS复位 |
181 |
DAC-VREFOUT |
OUTPUT输出 |
1.28V参考供电DACS |
182 |
DAC-VREFIF |
INPUT输入 |
DACS视频外部电压参考输入 |
183 |
DAC-AVDD |
POWER电源 |
3.3V |
186/187 |
DAC-GR-AVDD |
POWER电源 |
3.3V |
188/189/190 |
TEST |
INPUT输入 |
接地 |
191 |
XTAL IN |
INPUT输入 |
晶体振荡输入 |
192 |
XTAL OUT |
OUTPUT输出 |
晶体振荡输出 |
195 |
IN-CLK-PORT2 |
INPUT输入 |
接口2:数据时钟输入 |
196/199/200 201202/203 204205 |
D1-IN |
INPUT输入 |
BT656数字数据输入 |
206 |
FIELDID-PORT2 |
INPUT输入 |
207 |
VSYNC-PORT2 |
INPUT输入 |
接口2:场同步或参考 |
208 |
HSYNC-PORT2 |
INPUT输入 |
接口2:行同步或参考 |
[Page]
二、FLI2300内部方框图
三、功能和特点
支持100Hz隔行(欧洲方案)
对角线图像处理技术Faroudja DCDi™
串色抑制CCS
电影胶片模式图像质量
运动自适应逐行处理(基于每象素的处理技术)
电影/电视模式识别和处理
还原真实生活的数字视频加强处理TrueLife™
三维运动自适应噪音降低处理
非线性和任意图形缩放比例
帧频比例转换
四、典型应用方框图
