电路工作原理
该交流稳压器电路由+5V稳压电路、输人电压检测电路、控制电路、保护电路和稳压输出电路组成,如下图所示
+5V稳压电路由熔断器FUl-FU3、自耦变压器T、整流二极管VDl、滤波电容器Cl三端稳压集成电路ICl、电阻器R2l和电源指示发光二极管VL组成。
输人电压检测电路由电阻器Rl、R2、二极管VD2和电容器C2组成。
控制电路由运算放大集成电路IC2(Nl-N4)、IC3(N5-N8)、电阻器R3-R18、电位器RPl-RP8、电容器C3-ClO、晶体管Vl-V8和继电器Kl-K8组成。
保护电路由压敏电阻器RVl和RV2等组成。
稳压输出电路由控制开关Sl、起动按钮S2、Kl-K8的控制触头和自鹅变压器T组成。
接通市电,输入交流电压在T的Wl绕组上产生的交流电压经VDl整流、Cl滤波后,一路作为Kl-K8的工作电压;另一路经ICl稳压为+5V,除供给IC2和1C3外,还经RPl-RP8调整后为Nl-N8的正相输入端提供基准电压。
按动起动按钮S2后,若输人交流电压 (市电电压)低于交流270V,则Nl因正相输入端的基准电压高于反相输入端的检测电压而输出高电平,Vl导通,Kl的常开触头吸合,常闭触头断开,指示灯HL熄灭。若因三相交流电错相或感应雷电等原因而导致市电偏高于交流220V,则Nl输出低电平,Vl截止,Kl不吸合,从而起到了保护作用。
当输入交流电压高于233V而低于270V时,N2-N8均因正相输入端的基准电压低于反相输入端的检测电压而输出低电平,V2-V8不导通,K2-K8处于释放状态,此时Kl的常开触头和巴-K8的常闭触头接通。输人交流电压经T的W9绕组降压为220V左右后输出。
当输入交流电压高于1O2V、低于1l5V时,N2输出高电平,使V2导通,K2吸合,其常闭触头断开,常开触头接通,输入交流电压经T的W3-W8绕组升压为220V左右后输出。
当输人交流电压高于1l5V、低于129V时,N2输出电平,使V2截止,灼释放;同时N3输出高电平,使V3导通,K3吸合,输人交流电压经T的W4-W8绕组升压为220V左右后输出。
当输人交流电压高于129V、低于145V时,N3输出低电平,使V3截止,K3释放,同时N4输出高电平,使V4导通,K4吸合,输人交流电压经T的W5-W8绕组升压为220V左右后输出。
当输人交流电压高于145V、低于163V时,N4输出低电平,便V4截止,K4释放;同时N5输出高电平,使V5导通,K5吸合,输人交流电压经T的W6-W8绕组升压为220V左右后输出。
当输人交流电压高于163V、低于184时,N5输出低电平,使V5截止,K5释放;同时N6输出高电平,使V6导通,K6吸合,输人交流电压经T的W7和W8绕组升压为220V左右后输出。
当输人交流电压高于184V、低于207V时,N6输出低电平,使V6截止,K6释放;同时N7输出高电平,使V7导通,K7吸合,输人交流电压经T的W8绕组升压为220V左右后输出。
当输人交流电压为220V左右时,N7输出低电平,便V7截止,K7释放;同时N8输出 高电平,便V8导通,K8吸合,输人交流电压不经T升降压而百接输出。
调整RPl-RP8的阻值,可改变各运算放大器正相输入端基准电压的高低,使输人交流电压为102-262V时,输出电压稳定在220V左右。
元器件选择
Rl选用2W金属膜电阻器;R2-RlO均选用1/2W金属膜电阻器;Rll-Rl8选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RPl-RP8均选用精密可变电阻器。
RVl和RV2均选用MYM30-5型防雷压敏电阻器。
Cl和C2选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C3-ClO选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VDl和VD2选用1N4004或1N4007型硅整流二极管。
Vl-V8选用S805O或C8050、3DG805O型NPN晶体管。
ICl选用LM7805或W7805型三端稳压集成电路;IC2和1C3均选用LM324型四运放集成 电路。
Kl-K8选用JQX-4或JDQ-2、JRX-l1型百流继电器,使用时可将两组触头并联使用.
T使用500-1000W的变压器铁心和φ0•86-φ1.35mm的高强度漆包线绕制:W7绕77匝;W2绕415匝;W3绕62匝;W4绕69匝;W5绕78匝;W6绕88匝;W7绕100匝;W8绕110匝;W9绕127匝。
