概述:TPA1517是一个立体声功率放大器,可向4Ω负载提供2*6W输出功率,重谐波失真THD=10%;使用12V供电电压,没有外部散热器,电压增益固定为20dB。该芯带三级MODE(模式)输入,可以”standby(待机)“模式切换至“mute(静音)”和“operating(运行)”模式。
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
序号 |
符号 |
功能 |
直流电压(V) |
1 |
IN1 |
左声道伴音输入 |
11 |
GND/HS |
功率接地 |
0V |
2 |
SGND |
信号地 |
0V |
12 |
GND/HS |
功率接地 |
0V |
3 |
SVRR |
中点电压旁路 |
VCC/2 |
13 |
GND/HS |
功率接地 |
0V |
4 |
OUT1 |
左声道功放输出 |
14 |
GND/HS |
功率接地 |
0V |
5 |
PGND |
15 |
GND/HS |
功率接地 |
0V |
6 |
OUT2 |
右声道功放输出 |
16 |
GND/HS |
功率接地 |
0V |
7 |
VCC |
供电电源 |
9.5V-18V |
17 |
GND/HS |
功率接地 |
0V |
8 |
M/SB |
静音/待机模式控制输入 |
<2V待机大于3.4V小于8.8V,静音>9.2正常工作 |
18 |
GND/HS |
功率接地 |
0V |
9 |
IN2 |
右声道伴音输入 |
19 |
GND/HS |
功率接地 |
0V |
10 |
GND/HS |
功率接地 |
0V |
20 |
GND/HS |
功率接地 |
0V |
