概述:M88DS3000采用100 管脚 LQFP (带裸焊盘)封装,是一款符合 DVB-S 和 DVB-S2 标准的高性能单芯片卫星数字电视解调器,它支持 QPSK、8PSK、16APSK 和 32APSK 等解调方式,为高端卫星数字电视接收提供了简便易用的高集成度 解决方案 。
M88DS3000/2 采用 1.25 V 和 3.3 V 双电源 供电,在正常工作状态下,功耗仅为 350 mW。M88DS3000主要应用于DVB-S/S2卫星数字机顶盒和DVB-S/S2卫星数字电视接收设备中。
一、M88DS3000功能和特性
●多标准信道解调
- Compl完全符合 DVB-S 和 DVB-S2 标准
- 支持 QPSK、8PSK、16APSK 和 32APSK 解调
- 最大信道比特率达 130 Mbps
- 最大符号率:QPSK 和 8PSK 解调时为 45 Msps;16APSK 解调时为 36 Msps;32APSK 解调时为28 Msps
● DSP 特性
- 符号率自动扫描和频率自动校准
- 消除 I/Q 信号损伤
- 自动频谱翻转
- 自适应均 衡器 消除射频反射
- 自动识别滚降系数
- 快速盲扫
- 高性能片上控制器
- 误差监测,包含精确的SNR估算
- 提供削波率指示、相位噪声指示和各项锁定指示
- 消除直流分量
- 快速的时钟恢复和准确的帧同步机制
- 有效抑制同频干扰
- 系统能够快速从信号衰落或其他非正常状态下恢复
- 可输出星座图,方便监测信号质量
●接口
- 支持三种 MPEG 码流输出格式:并行、串行和 DVB-S/S2 公共接口
- 通过两线串行总线配置芯片
- 专用两线串行总线转发器,用于配置调谐器
- 支持 DiSEqC 2.X 接口标准
- 通用输出管脚
- 输出专用参考时钟 (13.5 MHz / 27 MHz)
●系统
- 片上 8 位数模 转换器
- 27 MHz 外部时钟或 晶振 经片上 PLL 生成系统时钟
- 支持睡眠模式
●其他
- 1.25 V 和 3.3 V 双电源供电
- 超低功耗:在正常工作状态下,仅耗电 350 mW
- 绿色封装:M88DS3000 为100 管脚 LQFP (带裸焊盘);M88DS3002 为 64 管脚 QFN
