电磁炉触摸不良的故障维修处理过程
2020-03-18
作者:广州佳波
2792
一般接修到触摸型电磁炉,电源键失灵,时好时坏没个准,常规修理是对电源摸片上的零件检查的,但这次我遇到的机器确不是这样子修的,细心检查灯板发现在芯片上面几个脚有腐蚀,处理干净再试机,触摸感觉好像灵了一些了,应该找对地方了。再细看(放大镜用上)发现是芯片的边上脚有事的,腐蚀应该会进底部的印刷层。只好拆下芯片处理。处理好,试机效果不错的;灯板洗干净,吹干,上层保护漆。本次维修未更换一阻一容,费了点洗衣粉,天拿水,清漆,锡丝。
洗干净喷层清漆
电容上一条印线与电容地脚漏电
拆下芯片
正面未修时
芯片腐蚀位置(在下部的两边脚上)
未修印面照
九阳JYC-21ES10电磁炉显示E0故障的检修
商用电磁炉主板做防水处理的办法
格兰仕微波炉打开门后烧保险的检修
爱仕达AI-F2171C电磁炉触摸不灵且显示不稳定的故
电磁炉主控芯片HIGHWAY09A引脚功能电路图
格兰仕变频微波炉显示E1的维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
