| 故障代码 | 故障原因 |
| E1 | 主传感器开路(延时1分钟判定) |
| E2 | 主传感器短路 |
| E3 | 散热片开路(延时1分钟判定) |
| E4 | 散热片传感器短路 |
| E5 | 低压保护(120V) |
| E6 | 高压保护(280V) |
备注:按键短路时蜂鸣器不叫,其他报警声蜂鸣器叫一声。
出现E0时,必须重新断电才可以消除报警故障提示。
| 故障代码 | 故障原因 |
| E2 | 主传感器短路 |
| E4 | 散热片传感器短路 |
| E5 | 低压保护(120V) |
| E6 | 高压保护(280V) |
