产品型号 |
故障代码 |
检查方法 |
CH 2002 CH 2001
CH 220 I |
El |
无锅 |
E2 |
IGBT超温
NTC2短路或开路 | |
E3 |
电压过高 | |
E4 |
电压过低 | |
E5 乍I--
NTCI 开路或短路 | |
E6 |
锅底过温 | |
EO |
无过零信号 | |
CH 2003 CH 2010 |
EO |
IGBT超温 (等一会再用) |
El |
无锅 | |
E2 |
电压过低 | |
E3 |
电压过高 | |
E6 |
炉面超温 (等一会再用) | |
E7 |
NTCI 开路 | |
E8 |
NTCI 短路 | |
E9 |
NTC2开路 | |
EE |
NTC2短路 | |
E10 |
NTC2失效保护 | |
CH 2004 CH 2005
CH 2011 CH 2102
CH 2103 CH 2105
CH 2106 CH 2107
CH 2 1 08
CH 2109 CH 2117
CH 2101 CH 2118 |
EO |
内部电路故障 |
El |
无锅或不合适 | |
E2 |
IGBT超温 (等一会再用)
NTCI 开路或短路 | |
E3 |
电压过高 | |
E4 |
电压过低 | |
E5 |
NTC2短路或开路 | |
E6 |
炉面超温或空锅干烧 (等一会再
用) | |
CH 2006, CH 2007,
CH 2008, CH 2009
CH 2013 CH 2112
CH 2113 CH 2115 |
El |
无锅 |
E2 |
电压过低 | |
E3 |
电压过高 | |
E4 |
锅超温 | |
E6 |
锅空烧 | |
EO |
IGBT超温 (等一会再用) | |
E7 |
NTCI 开路 | |
E8 |
NTCI 短路 |
E9 |
NTC2开路 | ||
EE |
NTC2短路 | ||
Hl |
无过零信号 | ||
特别说明 |
当出现以上故障时,请重新插拔电源重新启动一次,看是否
能恢复正常,否则则通知维修。 | ||
所有型号 |
简易故障 |
检查方法 | |
操作按键时无作用 |
插头是否脱落
保险丝或断路器是否已经
跳开
是否已经停电
电磁炉的电源开关是否已
经打开
电压是否太低 | ||
开启电磁炉不加热,指示灯闪
烁 |
锅具是否合适
锅具是否放在面板的正中
央 | ||
使用时突然出现停止加热 |
四周温度是否过高
进、出风口是否被堵塞
是否已经有 2 个小时末进
行操作使用
若风扇正常转动,可能机器
在自动调整体内温度,请过
一会再试 | ||
