| 故障代码 | 故障原因 |
| E0 | 高温(散热片传感器异常) |
| E1 | 无锅或锅具不符合要求 |
| E2 | 低压电压保护 |
| E3 | 高电压保护 |
| E9 | 断路(主传感器感温异常) |
| E6 | 干烧保护或高温(传感器感温异常) |
| E7 | 断路(散热片传感器异常) |
| E8 | 短路(散热片传感器异常) |
| EE | 短路(主传感器感温异常) |
| 故障代码 | 故障原因 |
| E0 | 高温(散热片传感器异常) |
| E1 | 无锅或锅具不符合要求 |
| E2 | 低压电压保护 |
| E3 | 高电压保护 |
| E9 | 断路(主传感器感温异常) |
| E7 | 断路(散热片传感器异常) |
| E8 | 短路(散热片传感器异常) |
| EE | 短路(主传感器感温异常) |
