显示屏分为 3 部分。 最上面部分显示状态信息。中间显示当前 信息,最底部显示当前信息和可选菜单索 引。有些信息还包含连接信息,显示屏自 动切换(见显示视图)。超过 10 分钟没 有按下键,显示屏将超时并返回默认配置 操作菜单。 键盘 按键响应有三种不同的方式。瞬时按下键 不超过 2 秒,将进入下一级索引/菜单。 按下键 2 到 5 秒将进入或退出菜单选项。 在(-)子操作菜单按住键超过 5 秒将复位所 选信息,累积流量 3,或复位唤醒功能。 “r”闪烁表示状态激活,在复位后恢复 正常显示。接通电源后可设置时间和数 据,显示“A”表示输入值合法,并在 “A”闪烁时存储该值。
状态信息显示仪表的当前操作。 价目表图标显示了当前价目表核算。在 操作菜单中,如果可重设信息,价目表 值将改为“r”,参见用户累积流量 3 的 索引“5”。 发出报警和报警输出配置独立时,报警 图标变亮。 当被测传感器电极阻抗高于空管极限 时,空管图标变亮。空管图标亮时不能 检测流量(为了节能)。 仪表自动探测供电情况。在系统供电 时,插头图标变亮;电池供电时,电池 图标变亮。电池图标还显示剩余电池电 量-详见 5.2 节“操作菜单”索引 1。 菜单栏的图标显示了当前所选菜单及其 相关索引。显示屏视图给出了菜单、索 引和信息之间的关系。只有(-)操作菜单 有可复位的信息和功能。重新接通电源 后,电池供电功能可预设为 100%,时 间和数据可调-索引中“A”表示可用 值。另外,在每个菜单的最后是全部菜 单选项(基本型和高级型有所不同)。
首先,第一位表示故障。剩余三位分别表 示低电压报警(5)、泄漏报警(L)和空 管报警(E)。 故障 1~4 将影响仪表的性能。在故障排 除和经通讯接口设置后,故障 5~d 的报 警可清除。 故障确认和维护指南见维护章节。 显示可自动切换至仪表发出报警的总时间。
1 |
绝缘故障 |
2 |
线圈电流故障*) |
3 |
前置放大器过载故障*) |
4 |
数据库校验和故障 |
5 |
电池电压报警(可设报警值) |
6 |
流量过载>Qmax(125%Qn) |
7 |
脉冲输出1溢出 |
8 |
脉冲输出2溢出 |
9 |
消耗量报警(可设报警值) |
L |
泄漏报警(可设报警值) |
E |
空管/低传导率-激活时*) |
C |
高传导率/低阻抗报警(可设报警值) |
d |
高流速报警(可设报警值) |
*)出现重大故障时,仪表停止测量以降低能耗 | |
故障代码 |
报警描述 |
报警原因 |
故障 |
不能测量 |
1 |
绝缘(只适于高级型) |
在线圈电路和信号电路之间的“串线干扰”或来自外部的强电干扰,影响流体信号。发出报警,直到下一次测试时无故障。重新绝缘测试将重设报警并开始新一轮的绝缘测试。在进行绝缘测试的4分钟时间内,不能进行测量。由FT800重新开始一个测试周期。->检查电缆和电线的绝缘情况和周围环境的干扰因素。 |
2 |
线圈电流 |
线圈电流中断。发出报警,直到故障排除。 |
3 |
前置放大器超载 |
当输入放大器电路不能保证稳定的测量环境时,流量输入信号脱离控制。发出报警,直到故障排除。 |
4 |
数据库校验和 |
操作时要用校验和控制检查所有的数据,就像新的流量计算和写入EEprom电可擦除存储器。如果校验和结果出错,那么该数据不能作为有效数据,必须产生修正数据。发出报警,直到故障排除。 |
警告 |
错误设置或应用的结果显示 |
5 |
供电不足 |
连接电压低于2伏或电池容量低于低压百分比极限(用户参数FT206).供电不足时,流量测量和通讯将停止。不过只要有电源,就会一直有显示。发出报警,直到故障排除。 |
6 |
流量溢出 |
通过仪表的流速超过Qn(Q3)25%,仪表停止计算125%的流量。发出报警,直到流量低于125%。 |
7&8 |
脉冲1&2溢出 |
脉冲速率高于脉冲输出时,可以发出脉冲。记住基本型最大频率50Hz,高级型可达100 Hz。发出报警,直到脉冲速率低于最高脉冲速率。 |
9 |
耗能报警 |
累积流量1的耗能数据太低于或太高于耗能极限。发出报警,直到用FT209手动复位。 |
L |
泄漏(只适于高级型) |
泄漏期间的最低流速或流量超过泄漏探测设置。发出报警,直到用FT208手动复位。报警重设类似于泄漏时期重设FT820,用选项功能重设信息。 |
E |
空管 |
被测电极阻抗超出空管标准(FT540&FT541&FT334).发出报警,直到故障排除。 |
C |
高传导率 |
电极阻抗低于低介质阻抗(FT542)-意味着水有高传导率。发出报警,直到水中阻抗超过低介质报警极限。 |
d |
高流速 |
流量要高于低报警极限(FT553).发出报警直到流量低于流量报警极限。 |
故障记录FT204的复位也要复位所有的报警标志,复位后只显示现仍激活的警报。 | ||
