代码 |
故障 |
代码 |
故障 |
E:01 |
断路(主传感器异常) |
E:06 |
高温(主传感器异常) |
E:02 |
短路(主传感器异常) |
E:07 |
低电压保护 |
E:03 |
高温(主传感器异常) |
E:08 |
高电压保护 |
E:04 |
断路(散热片传感器异常) |
E:10 |
乾烧保护 |
E:05 |
短路(散热片传感器异常) |
E:11 |
主传感器失效保护 |
故障现象 |
检查要点 |
插上电源线,按“开/关”键後,指示灯及数码管不亮。 |
插头是否插紧;开关、插座、保险丝、电源线是否完好。 |
“开/关”指示灯亮,但不加热。 |
锅具材料是否符合;其它原因,请送特约维修网点维修。 |
使用中突然中止加热 |
四周环境的温度是否很高; |
吸气口、排气口是否堵塞; | |
是否工作时间已到; | |
系统保护装置发生作用,等几分钟後再通电测试。 | |
後再通电测试。 |
E:03, E:06, E:10 |
E:07, E:08 | |
E:01, E:02, E:04, E:05, | |
E:11 |
