洗衣机无法启动
· 确定机门已经关妥。
· 确定洗衣机已接通电源。
· 确定水龙头已打开。
· 确定“启动/暂停”钮已按下。
不进水或供水不足
· 确保水龙头已打开。
· 确定进水管未被冻住。
· 确定进水管未弯曲。
· 确定进水管的过滤网未被堵塞。
洗衣程序已经结束后,洗剂盒内仍残留有洗涤剂
· 确定洗衣机在洗衣时具有足够的水压。
· 将洗涤剂进洗剂盒的深部(不要放在外部边缘)。
洗衣机震动或者噪音过大
· 确定洗衣机放于平坦地面。如果地面不平,请调整洗衣机脚座以将其放平。
· 确定运输使用的螺钉已被卸下。
· 确定洗衣机未与其它任何物件相接触。
· 确定洗衣机内的衣物均匀摆放。
洗衣机不排水或脱水
· 确定排水管没有受到挤压或弯曲;
· 确定排水管过滤网没有堵塞。
错误信息说明
错误信息显示 |
解决方法 |
dE |
·关上机门 |
4E |
·确定水龙头已打开。 ·检查水压。 |
5E |
·清洗碎屑过滤网。 ·确定排水管安装正确。 |
UE |
·清洗的衣物摆放不均匀;解开缠绕在一起的衣物。 ·如果只有一件要洗的衣物,例如浴衣或者牛仔裤,那么最终的脱水效果可能不太理想,且显示屏视窗中会显示“UE”错误信息。 |
LE |
·检查排水管末端是不是过低。(确保机背的排水管座完好无损)。 ·检查排水管末端是否浸于水中。 |
以上故障代码适合三星WF-B1061洗衣机
