一台海尔XQB60-M918全自动洗衣机,一上电后指示灯亮,屏上显示“E6"代码,且蜂鸣器鸣叫,按任何键均无效。查阅该机说明书,其故障代码含义见表1,但表中没有“E6"代码。
先用短路线模拟门开关和安全开关,再将自制的模拟水位传感器接到电脑板,上电后显示正常,不报警,全部操作也正常。由此说明原机水位传感器有问题。拆下原机水位传感器,看不出异常,轻轻敲击传感器外壳,听见内部“啪”一声响。再装上该水位传感器开机,故障排除。
分析认为,本故障原因是水位传感器内部活塞卡滞,引起电脑板检测到的振荡频率异常,从而出现“E6"代码和操作无效故障。为防后患,用同型号水位传感器将其替换。
自制模拟水位传感器的方法详见《自制全自动洗衣机模拟水位传感器》一文,大致方法如下:找一根半导体收音机.上用的磁棒,在骨架上面用漆包线绕300~400匝,按图1所示接好。调节线圈在磁棒上的位置,可调节振荡频率,以模拟不同水位。如果传感器是两线的,不接中心头即可。
