代码 故障原因 解决方法
ERR1 门锁锁门故障 重新关好洗衣机门,若仍出现报警,拆机维修
ERR2 排水故障 清洗排水泵过滤器,检查排水管是否堵塞,若仍报警,拆机维修
ERR3 温控器故障 拆机维修
ERR4 加热故障 拆机维修
ERR5 给水不正常 检查水压是否过低或停水
ERR6 烘干加热不正常 拆机维修
ERR7 电动机故障 拆机维修
ERR8 水位溢出故障 拆机维修
ERR9 烘干温控器故障 拆机维修
ERR10 水位传感器故障 拆机维修
ERR11 称重传感器故障 拆机维修
ERR12 烘干水位不正常 检查衣物是否未甩干,内筒是否有水,运行甩干程序后再烘干,若仍出现报警,拆机维修
ERR13 程序启动后,洗衣机门仍未关好 重新关好洗衣机门,若仍出现报警,拆机维修
ERR14 甩干时衣物分布不平衡 将桶内衣物抖散均匀,若仍出现报警,拆机维修
RL-E 选择烘干程序后,放入滚筒内的衣物过多 取出部分衣物
E2EE 存储器故障 拆机维修
