电路原理如图1所示。其中BG1同时兼作高频振荡和音频调制。C6是高频振荡的反馈元件。音频信号经C1进入BG1基极,集电极和基极间的电压随之变化,极小的结电容变化引起很大的频偏,从而完成频率调制。调制信号从BG1集电极输出,经高频变压器B耦合到BG2作高频功率放大,然后通过天线向室内空间发射。伴音信号由开关K控制,当开关K置"1"档时,该装置发射电视伴音信号。此时若用88~108MHz调频收音机接收,即可用耳机收听。同时电视机内伴音功放切断鉴频输出信号而停止放音。当K置"2"档时,发射电路断开电源,鉴频输出信号停止输入,电视机内伴音电路恢复正常伴音输出。
元件选择:BG1、BG2在3DG系列中选择或用9018高频小功率三极管,fT应大于300MHz,β值分别应大于40和50,饱和压降要小;C3、C6和C9应选用高频瓷介电容器;R1~R8应选用1/8W金属膜电阻;天线为600mm左右多股软线,一端与C9相连,适当增加天线长度可相应增加发射距离;B用NX-40型磁芯(M4×0.7×8)和磁罩(φ9.5×7),初级用φ0.17mm高强度漆包线绕4匝,次级按同方向绕1~1.5匝;L1用φ0.35mm左右的漆包线,绕成φ4mm空芯线圈,共12匝;C1采用金属化纸介电容。
组装调试:该装置的元件装在一块小印制板上,推荐的印制板布线与元件排列如图2所示。该装置调试简便,无需专用仪器。将K先置"2"档,使电视机发出正常的伴音,然后将K置"1"档,先在R1位置接一只47kΩ电位器,同时将B靠近调频收音机拉杆天线(相距约5cm),将收音机音量开到最大,调节该电位器直到收音机扬声器的伴音最大(BG1的IC约为1.2mA),拆下电位器,换上相应的电阻作为R1。
下一步,在距调频收音机3m处调整R4,也使收音机发出的伴音最大(BG2的IC为7~9mA)。如果伴音太响,可边调R4,边调小收音机音量。此时,即可将收音机的距离拉开进行试听。当距离为20m(低档收音机应小于10m)时,收音机噪声应最小,失真也最小。
为适应大居室收听、收看要求,发射距离可用以下方法之一调整。
(1)微调L1,将线圈拉长(发射距离增加)或缩短(发射距离缩短),使收音机的信号最清晰,音量最大。
(2)升高电源电压发射距离增加,反之发射距离减小。调整R2可改变频响。调整B的磁芯可改变工作频率,使之避开对调频广播的干扰。
电路连接与切换:拉杆天线可固定在机壳外侧,首先在机壳后方适当位置钻一个小孔进行固定。发射装置应加金属盒屏蔽,并良好接地,以减少对其它用户的干扰。机壳可用胶粘到机内适当位置。
