我们知道;电冰箱工作时,箱体背后的散热片就向空气中散热,散热的热量很多,制冷效果就越高。然而,有些房间较小,特别是炎热的夏天,环境温度较高,对冰箱散热很不利。如果在冰箱后面加装一个小电风扇帮助散热器散发能量,就能提高冰箱的制冷效率,又延长电冰箱的使用寿命,还节省电费,真是一举两得。
电路工作原理:
电路原理及安装底板如上图及下图所示,其中,Z1是冰箱专用插座,当电冰箱压缩机启动时,电流通过继电器线圈,K常开触点动合220V交流电源经C1、C2、VD1、VD2、C2、VD3组成的降压、整流、滤波、和稳压电路。获得直流电压供Z2二眼插座输出12V电压,供电风扇用。
就是供电风扇就跟随冰箱一起工作,帮助冰箱散热片吹风散热;当压缩机停止工作时,K无电流通过继电器线圈,使K常开触点不接通,电风扇停止工作也不消耗电能。在使用过程中,如果说;开电冰箱门存取食品时,因为冰箱内的照明灯点亮,电风扇也会转动,但是由于开冰箱时间极短,可以不必介意,也就是说耗电极微。
元器件的选择:K1选用JQX-13F2Z交流继电器(交流电压6V,但吸合线圈要重新绕制,把原来的继电器线圈拆除,用直径为φ0.68漆包线绕250匝即可),或选用电流继电器均可,吸合电流约为0.9A左右;C1、C2选耐压为630VCBB电容器,这里用两只1微法的电容串接而成,目的是为了提高耐压值,增加电路工作的可靠性,其它没有特殊要求;C3选用漏电流小,耐压为16V的普通电解电容器即可。电阻R1选用1/2W金属电阻。硅二极管VD1、VD2选用1N4001。VD3选用12V型稳压二极管,如2CW110。电源插座Z1、Z2分别为三极、二极10A插座,电容值、电阻值均以图标为准。
电风扇选用直流工作电压是12V,风叶直径40为宜,也可根据实际上情况而定。
该电路简单,一装即成,无须调试,有兴趣的话不妨试一试
