一、改装方法
1、制作电压差异筛选器首先,找一块250mm×60mm的硬纸板,按原荧光灯管的面积大小,在上面画出间隔为10mm×10mm的80个灯位“记号”的分布点。然后将其垫在软玻璃(即超市出入口挡风用的那种门帘)下面,把大号注射针头在点燃的蜡烛上加热后对准每个“记号”戳两个通孔,就可以把80只超高亮05mm白色LED单帽灯临时串联措接焊好(注意:要便于拆下),等待筛选。
2、制作电源部分打开原台灯座后盖,取出电路板,留下要用的零件,其余全部拆掉。然后安装好新的恒流源电路板,接上LED灯的引线(不必装在灯罩上),即可筛选压降差异了。
二、应用
1、筛选压降差异
市场买回一批超高亮中5mm白色单帽灯,制作了数盏LED“日光灯”,经常击穿灯珠。观察表明,关灯后荧光有的立即消失,有的比较暗淡,有的很明亮。可见,相同电流通过同一批次LED灯珠,其荧光消失的快慢和光线强弱却不相同。看来这是一批杂牌灯珠。根据测试,各LED压降的差异可达0.5V以上。当然,LED灯珠上荧光粉的多少对荧光强弱也有直接影响。因此,使用这种LED时,一定要经过筛选,否则,寿命将大打折扣。
在业余条件下,没有仪器时,用电容器维持LED荧光的继续存在,不失为筛选压降差异的直观简易方法。
筛选时,将“压降差异筛选器”通电后关掉开关S(最好是在晚上),此时,电容器C迅速向LED灯放电,待到导通与截止的临界点时,将“剩余”的电压24小时“悬浮“在那里。就本电路而言,由负载时的240V管压降跌到失电后的175V“管压降”时就不再降低。据此,可以对LED在临界点时的“悬浮”电压之下所发荧光的有无或微光的强弱,在一张纸上按照排列分别编号,并做上记号,就可随你多次反复地筛选。然后将挑选出来的LED进行同类合并,分批存放,留待制作。
经过这种粗选后(差异为±0.05V),用串联方式工作是没有问题了,但在并联状态下却只能将就用。笔者用上述方法筛选出来的12只中5mm白色草帽灯(VF:3.0V~3.2V)和一只1W大功率LED灯珠(VF:3.4V—3.6V)并联,用一只充电器作电源,制作了一盏LED灯。在卫生间使用至今已一年半,每天频繁亮灭,仍完好如初。
2、照明调光节能
用C1降压限流电路的致命缺点,是在充放电的瞬间流过LED的电流很大。为此,本电路采用大容量电容器C作滤波,以储存开灯瞬间的大电流冲击(因为电容两端的电压不能突变),而动态内阻很大的恒流源电路则可以控制其输出的电流变化很小,基本上可以认为是恒定的。
在该电路基础上,增加一只一刀六掷波段开关(分线开关也行)和几只电容,就可进行简单调光,这比用电位器调光更加省电节能,电路如下图所示。
断开电源后,将“管压降”至175V时,LED回路中仍有1μ电流通过。在漆黑的房间内,在灯罩下甚至可以阅读《电子报>的文章题目。这是由于开关K(S)的两触点间存在着pF级“分布电容”的缘故,也是得以使该台灯在175V“管压降”下仍能24小时维持荧光存在的主要原因。
若晚上醒来想知道钟点,可把此台灯放在床头柜上,根据需要调好亮度的挡位,就能既看清钟点,又不刺眼了。如果找不到合适的波段开关,可以只用一只300pF的电容并联在图2开关S两端。开灯时,电容器被短路,不起作用:关灯后,电容器被串联在回路中,LED灯的电流仅为10μA、管压降只有180V,该电路的耗电“微”不足道,长期使用也不会增加家庭开支。有兴趣者不妨一试。
