如果走时一直偏快,那么应该先拆下其玻璃面板,不动内部照明电路(因照明电流大,不能经过调压元件),然后将通向时钟电路的AC220V电源线断开一根,串入一只5kΩ/1W左右的电位器以降低供给时钟电路的电压,如图1所示。
将电位器固定在箱体边上,让旋杆伸到箱体外,以便进行以下操作:
先将电位器旋臂调至中间位置,这时若走时偏快,那么就将电位器连入电路的阻值调大;若走时偏慢,则将电位器连入电路的阻值调小。经过反复调整,直至时间精准为止。如果时间一直偏慢,那么则需要在时钟电路的AC 220V电源上加入一个自制的自耦变压器进行升压。取一只功率大于10W,初级线圈电压为AC 220V,次级线圈电压约为10V左右的小型变压器。先将变压器线圈初级一端与次级线圈-一端相连。接着将变压器原初级端接到AC 220V电源上,串联后的总绕组、接至时钟电路的供电线上,如图2所示。
最后,找一只2kΩ/1W左右的电位器串联在升压后的电源中,以便对时间进行微调。
