电路的工作原理。电路原理图如下图所示,整机采用9V干电池供电。当合上电源开关S1时,给整个电路供电,电源指示灯LED2发光,NE555集成芯片开始工作,其工作状态为多谐振荡,3脚输出一个占空比约为50%的矩形脉冲,LED1此时开始闪烁,该脉冲输入到CD4017集成芯片的14脚,此时CD4017开始计数,轮流输出高电平,此高电平通过电阻到达P1的各个端口。P1与P2中间连接多芯电缆,如果多芯电缆的各条线路导通,则LED3-LED10轮流导通,出现闪烁;如果多芯电缆有一条线路断开,则与其对应的LED灯不会发光;如果多芯电缆连接的线号不对,则二极管发光的顺序就不对,通过这种原理,达到检测多芯电缆的目的。
作品调试。合上开关S1,接通电源,LED2发光,用手感应主要芯片是否会发热,无异常的现象;后来发现LED1不会闪烁,问题出现,猜测NE555芯片的3脚没有输出脉冲波。用示波器检测,果然没有波形输出,此时认真检查所焊接的电路是否出现短路或断路情况,用数字万用表检测各连接点是否导通,发现线路并无异常;查阅有关NE555芯片的资料,特别是作为多谐振荡器时各引脚的接法;分析NE555的5脚没有接电容到地,容易引起高电平串扰。于是在NE555芯片的5脚加一个4.7μF的电容到地,消除高电平串扰;再次接通电源,用示波器检测NE555的3脚波形,测得3脚输出一个占空比约为50%的脉冲波,,这时LED1出现闪烁。用一条完好的网线进行测试,通电后发现发光二极管LED3~LED10轮流发光,且发光的频率能够与LED1同步,即LED1发光闪烁一次,LED3~LED10有一个灯与其同时发光闪烁,最后将网线的里的一根线路剪断进行测试,通电后对应的LED5没有发光,其余的7个LED灯能够逐一轮流点亮,而且能够与LED1同步,于是检测成功。
