下面介绍的这个LED驱动电源电路非常简单.并且全部使用市场上便于购买的器件,非常适合爱好者自己动手制作。这个电源支持90V~265V的交流市电输入.输出恒流100mA.能够驱动4~5个串联的LED模组。
I=1.65x(R2+R1)/(R2xR4)
按照图中的取值.输出电流在100mA左右。
图中的C4是芯片滤波电容,C1滤除R4上的毛刺.C2为输出摅波电容。为了防止没有接LED的时候输出电压太高.D2和D1构成限压电路。空载时输出电压由D1的稳压值决定。
制作可以在洞洞板上完成。其中R3是保险电阻.也可以用一只250W1A左右的保险丝代替。C3和C10是电解电容,C4和C2是陶瓷电容.特别是C2不能用电解电容,代替,否则会发热比较严重。D2和D5需要耐压500V以上的超快恢复二极管,可以代替的型号有HER107、MUR160等。L1用直径10mm左右的工字电感。
制作完成的电路如图2所示(略)。制作完成后可以接上发光二极管测试。可以使用4~5个功率LED串联也可以使用五组(每组4~5个串联)普通的高亮度LED并联,每组电流约20mA。测试时不要直接接通220V市电。以免引起危险。可以将可调直流稳压电源调到30V左右,接在输.入端,如果LED能够正常发光并且电流为100mA左右时,就可以直接接通市电了。接市电的过程中特别要注意安全,因为整个电路是不隔离的.触摸到任何部分都可能导致触电。
制作成功,这个可以用来做一个LED台灯.图3(略)给出的是实际工作的图片,点亮五颗1W的LED。
