想自己动手制作出微波天线不难,因为微波天线频率高,波长短,天线小,进而带来的便是材料易得,制作容易。
自己动手制作微波天线也有难的一方面。通常制作VHF频段天线时,只要按照设计好的尺寸做好,一般都能取得不错的效果,对尺寸要求不那么严格。微波天线则不同,相对很小的尺寸误差即可使做出的天线不可用。以下面将要介绍的天线为例,四分之一短路线的尺寸仅仅小了4毫米,天线的下限频率便升高到了2.6GHz,在2.55GHz的增益低了9分贝,在2.4-2.485GHz的增益可想而知了。
这一频段,采用网状抛物面反射天线应该是比较合理的选择,恰好我国的MMDS也在这一频段附近,市场上有大量的反射网供应,几元钱一面,用在这里非常超值,自己只要做一个2.4-2.485GHz频段的馈源就可以了。
这款设计是参照我们产品的结构拓下来的,结构方面以易于自制取材为标准,见下图。
图中的馈源是用单面覆铜板对接的,爱好者手中恐怕都不缺这东西,详细结构分解如下图。
图中的材料一共只有两种,1.5毫米厚的覆铜板和不到10厘米长的一段50-5物理射频同轴发泡电缆。上面一块大的作反射器,中间两块小的作半波振子,下面一块正方形的作支撑,上下两块同时还作短路点。两块竖条非常关键,其长度直接关系天线的工作频率范围,几毫米的误差即可导致天线不能正常使用。
