一、工作原理
医用氧气罐气压超限报警器的电路如图1所示。PS为氧气罐上原有的电接点气压表。语音集成电路A和三极管VT、扬声器B组成语音发生电路,其中:R3、C2分别为A的外接振荡电阻器和电容器。发光二极管VD1、VD2和限流电阻器R1、R2组成光显示电路。
医务人员如果要掌握氧气罐内的实际气压,则通过观察PS的指针读数便可获知。
二、元器件选择
A选用HFC5217型气压告警专用语音集成电路,它采用软包封装形式制作在一块尺寸为20mm x 14mm的小印制板上。VT选用8050型(ICM=1.5A,PCM=1W)硅NPN中功率三极管,要求β>100。VD1、VD2分别用Φ5mm绿色和红色发光二极管,VD3、VD4均用1N4001型硅整流二极管。R1~R3均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1用CDll-10V型电解电容器,C2用CC1型瓷介电容器。B用8Ω、0.25W小口径动圈式扬声器。SA用小型单刀单掷开关。C用三节5号干电池串联而成,电压4.5V.
三、制作与使用
图2所示为该报警器印制电路板接线图,印制板实际尺寸约40mm x 25mm。A芯片通过5根长约7mm的元件剪脚线插焊在电路板上。
如嫌语音声音调太高(或太低),可适当增大(或减小)R3阻值加以调整。R3取阻范围一般在220~430k1~之间。
