晶体管T1和T2(型号为BC547)组成多谐振荡器电路,以产生50Hz信号。晶体管T1和T2的集电极互补输出。馈入晶体管T3和T4、T5和T6(BC558和BD140)组成的PNP达林顿驱动器。该驱动器的输出再馈入晶体管T7、T8(型号为2N3055)的推挽电路工作。对晶体管T5~T8应加适当尺寸的散热片。
该电路用了一只230V/AC、初级到次级2x10V、4.5Ah的变压器(x1)。变压器次级的中心抽头,连接到电池(+12V、7Ah)端、次级的另外两个端分别连接到功率晶体管T7、T8的集电极上。
当你接通开关S1给电路供电时.变压器x1的初级便感生日230V的交流电压.该电压就可加热你的电烙铁。
把电路安装在普通的PCB上,再装入适当的小盒内。使用适当的载流导线与电池和变压器相连接。在小盒的前面板上,安装功率开关S1和三脚插座,以便插入电烙铁插头用。
注意:电池的额定值以及晶体管T7和T8、变压器等,这些都应随负载(电烙铁功率)的变化而调整相关的参数值。
