笔者设计了一个自动识别蓄电池极性。
且带保护功能的充电器电路,大家可以自己制作,或者用于改装其他普通的充电器。
电路见附图所示。接通充电器电源后。
假如充电器输出端不接蓄电池,这时继电器J1和J2不动作,该充电器输出端无电压输出。大家知道蓄电池就是完全放电后。其电极两端也有8—10V的残余电压(不能提供电流),当充电器输出的A点接电瓶的负极。B点接电瓶的正极时,光电耦合器U2截止,Q4截止。继电器J2不动作。光电耦合器U1导通。U1导通后该电路输出为A负B正的电压。
正好满足蓄电池充电条件。可正常给蓄电池充电。
当充电器输出的B点接电瓶的负极。A点接电瓶的正极时,光电耦合器U2导通,04也导通,继电器J2动作,这时光电耦合器U1导通,U1导通后该电路输出为A正B负的电压,正好满足蓄电池充电条件,可以正常给蓄电池充电。
当充电过程中电流过大时。R13两端的电压升高,Q2导通。并且通过R4迫使Q5导通,Q5导通后Q1截止,继电器J1断开,充电器这时无输出,从而保护了蓄电池和充电器,整机保护后故障指示灯LED2点亮。工作指示灯LED1熄灭,这时需要断开充电器电源和蓄电池与充电器的连线。再次插好充电器电源并接好蓄电池,整机重新恢复正常工作!
