为了改善这种情况,笔者根据温度控制的原理对机器进行了改进,方法如下:在总电源开关K1处并上40C 10A/250V常开型突跳式温度控制器即可(突跳式温控器的型号统称KSD,常见的如KSD301,该温控器是双金属片温控器的新型产品,主要作为各种电热产品过热保护时用,通常与热熔断器串接使用。常开型的特点为:温度上升,触点接通;温度下降,触点断开)。该机电气原理图见图1,增加的温控器见图中虚线部分。
当室温上升后,根据需要可关掉K2、K3o都关掉后,可同时关掉K1,由于KSD是并联在K1上的,因此风机仍然在工作,它将余热不断地从机器内排出,随着温度的不断下降,当降低至40°C以下时,KSD恢复常开状态,整机断电。
实践情况:通电使用后,依次将K2、K3断开,再断开K1,约半分钟至一分钟,整机断电。用手背在机器上方试温,只有微温,说明温控器控制良好。图2为新飞牌NSB-200型壁挂式暖风机(机械型)外形图(已加装KSD)。
2.温控器采用两只KSD301串联后再并联到K1上,这是为了增加可靠性动作,可以选择40°C~50°C之间的,不宜过高,过高时产生的余温高,对机壳不利。KSD选择过低时,KSD经常处于高温状态可能容易损坏。另外也不能使用可调式温控器。此种方法也适用于其他同类产品。
