手动恢复工作的稳压器电路如图所示。基准电压电源流过稳压二极管VD3、VD4的电流由灯泡H来稳定,从而改善了稳定度,灯泡同时也作过载指示用。通过调整电位器RP2,稳压器的输出电压可以在0.2~15V范围内调节,而负载最大电流(在此电流下可起保护作用)可以通过调节微调电阻RP1来加以确定。在VT5安装散热器且输出电压为15V的情况下,稳压器可长期通过1A的电流,或者在30~40min(决定于调整管散热器空气对流条件)内通过2~3A的电流。电路采用了电子保护和电磁保护两种措施。
(2)电子保护电路
电子保护电路由三极管VT1和晶闸管V等组成。当过载或短路时,检测电阻R0上的压降增大,三极管VT1和晶闸管V受到触发而导通。由于它短接了基准电压电源,因此三极管VT3、VT4截止,调整管VT5基极无偏压而截止,达到过电流保护的目的。
当过载或短路故障消除后,若要电源恢复到初始状态,只需按动一下复位按钮SB即可。因为按动按钮后,晶闸管V阳极-阴极短路,而控制极已无偏压,故晶闸管截止。
在稳压器中引入由三极管VT1组成的电子锁,其目的是减小稳压器的输出阻抗,但这并不是一定需要的。
(3)电磁保护电路
采用由三极管VT2和继电器KA组成的附加电磁保护电路是基于下述理由:当稳压器已经长时间工作在接近最大电流值的情况下,若没有电磁保护,当负载稍有过载时,电子保护虽然动作,但调整管VT5并没有完全截止,大电流继续通过它,很可能将其烧毁。
有了电磁保护,当负载稍有过载或短路时,、它便能迅速动作。即当晶闸管V导通时,三极管VT2基极经电阻R2加到稳压二极管的正极性端,VT2导通,继电器KA吸合,其常开触点1闭合,将调整管VT5的基极接在正极性端,VT5截止,切断负载回路。
(4)制作说明
大功率管3AD56属功耗较大的器件,除采用标准大功率三极管外壳封装外,还必须加装足够的散热器,制作时可将散热片安装在线路版上。指示灯H和按钮SB装在前面板上,以便显示和操作;输入、输出端子装在后面板上,便于接线。2CW72是两支普通的稳压二极管,稳压值是7.0~8.8V。
