大家知道,传统的彩电消磁电路是利用正温度系数热敏电阻(俗称PTC元件)进行消磁。但消磁后热敏电阻中仍有毫安级电流通过,以维持热敏电阻的高温,其弊端是既耗电能,又使消磁电阻的使用寿命缩短,不少用户在看完电视后,往往只按遥控器“待机”键关机,这种情况下,消磁电路和开关电源仍在继续耗电,这与现在提倡的节能、绿色环保理念相悖。因此,现在生产的新型彩电(含彩显)都是由CPU消磁控制端子发出-脉冲电平,经开关三极管控制继电器常开触头导通,使消磁电路对彩管(彩显)迸行消磁,脉冲电平过后,开关三极管截止,继电器复位(常开触头断开),消磁电路开路,消磁电路不再耗电。那么能否对原来生产的彩电消磁电路进行改进,也达到上述效果呢?经笔者试验,回答是肯定的。
图1中,经实测在电容C1、C2开始充电时流过R1电流为150mA,瞬时功率约为1W,故用1W功率的电阻足够。C1、C2 为两个470uF/16V规格的,如有1000uF/16V规格电容,则用一个电容替换C1、C2即可。R2为电容电荷泄放电阻,保证在关机后对电容C1、C2极板上电荷进行中和,功率1W就可以。当R2的阻值为15k时,可在关机5分钟后开机,能进行再次消磁。继电器选用DC 12V 20A规格的,Q为Vce> 50V、lcm> 100mA的NPN型硅开关管,比如3DK4、3DK9即可。
笔者已对自家两台彩电进行改造,均获满意效果。
