图1是TOP243Y的基本应用电路,TOP243Y在密封的的环境中使用,在85—265V的交流电压下,可输出15W左右的最大功率,而在开放的条件使用输出功率可达30W,我们这里使用的超小型的电源适配器,工作环境是完全密封的,所以选用TOP243是合适的,但在塑壳内也必须给TOP243加上足够大面积的铝质散热器。
图2是TOP243Y的内部电路框图。下面我们对这个电源的工作原理简述如下。
交流电AC(范围为120V—265V)由两个AC接点输入,经C1和L1组成的EMI滤波器抑制电磁噪声,进入整流电路。由于TOP243Y具有频率抖动特性,可有效抑制噪声干扰,因而在小功率开关电源中,只需简单的EMI滤波器,并采用合理的接地技术,即可符合有关电磁兼容性要求。BR1为整流电路,这里选用快恢复特性的整流桥2KBP06M,整流后的脉动直流电经C1滤波,提供给TOP243开关调制电路。
TOP243及外围元件组成脉宽调制电路,R2为欠压或过压检测电阻,并为线路提供电压前馈,以减少开关频率的波动。这里取2=1.8MΩ。D1,D2构成漏极钳位电路,以吸收在MOSFET关断时由高频器初级漏感产生的尖峰电压,保护MOSFET不受损坏。
高频变压器的次极绕组有两个,一个是主绕组,它提供电源的主能量,高频电压经快速二极管SB540整流后由滤波电容C4,C5滤波,再经L2组成低通滤波器向负载输出。L2主要是抑制高频噪声向负载输出,以防止负载受其干扰。输出端的电解电容C6是为了降低输出的交流纹波系数而加的,它主要是降低输出直流电压的交流纹波。
另一个次级绕组组成反馈电压绕组,由二极管整流后加在光敏管两端,输出的反馈电压加在光耦的二极管正极上,电阻R5和稳压管D5组成基准电压源,为光耦提供基准电压,这样光耦中的二极管的发光强度是由输出电压控制的,经光耦耦合到TOP243的控制端,从而实现脉宽的可控,达到稳压目的。电阻R6和C2是控制环路的补偿元件。
该电源的输入电压范围可达120—265VAC,输出电压为3V,可提供4A的电流输出。负载调整率为±4%,电源效率约为84%,输出纹波电压小于120mV。电路使用了最简的设计,作为充电机的适配电源,完全可以满足要求。
