充电器的电源属于开关电源,市电经VD1~VD4整流。输出180V脉动直流电压,通过L1加到VT1集电极,启动电阻R1激励VT1振荡。由于L3感应电压的正反馈使VT1继续工作,L2的感应电压经VD6整流、C2滤波、R3限流,输出+9V的直流电压。
接通市电前,先接上电池,按一下开关AN1,若LED1亮,表示极性正确,可接通电源;如LED1不亮LED4亮,说明极性接反,这时按下AN2(AN2是自锁式按钮开关),使极性转换。充电器接通电源后,LED2点亮作电源指示,同时VT2导通。电源通过R9、VT2对电池充电。充电电流最大250mA。由VT3、VT4-组成的多谐振荡器,当VT4输出高电平时LED3点亮,低电平时熄灭。因此在充电时。LED3交替亮灭作充电指示。稳压管CW作基准电压,当电池充到4.1V(+VT2eb结为0.6V)时,VT2截止并输出高电位,LED3阴极被阻断而熄灭,此时涓流电流通过LED4被点亮作充电,同时作充足指示。涓流电流约20mA,且随着充电时间的延长而下降,电池不会发生过充电。
高频变压器T采用超小型EEl0铁氧体磁心,L1用φ0.1mm线绕17l匝,L3用同号线绕13匝,L2用φ0.3mm线绕16匝。
