根据此机原装l号电池,电池仓容积空间较大的特点,通过改装上一节5号可充电池后,再附加简单的充电电路的方法,就把原剃须刀改造成了充电式电动剃须刀:既使用方便,又省却了常购电池的开支。
改制时,所需加设元件及其电路组成如附图所示。因电路很简单,所以所用元件的连接,可采取搭接焊的方式。为可靠,电池和搭接成的电路部分,应用热熔胶粘固于剃须刀原电池仓盒内。另外,对原剃须刀上稍需对其变动之处,是对机壳上安装电源输入插座CZ以及安装IED充电指示管,而进行开孔。
首先,这里外置电源采用的是容易购到的手机充电器(即AC220V/DC5V小型电源转换器),其上小型输出同芯插头,亦需采用能与之配套插接的普通小型同芯电源用插座:而此插座与许多随声听、袖珍式收音机上使用的外接电源插座相同,很易购到。此插座安装时,只需在剃须刀底部开一个能使插座前端显露的方形小口(此型插座前头为方形结构,较结实且不会松转),将插座安上,并在后面打上热熔胶粘牢固。安装LED充电指示灯时则更为简单,如采用φ3mmLED发光管(红色),只需于剃须刀机壳上选一合适位置,用φ3mm钻头打一孔后,把LED管由壳内向外嵌入孔中,再把后面滴胶加固(以防松脱)即可。
