2006模块接线少,结构紧凑,可靠性高,用于替换、修复已损坏开关电源电路,方法简单,使用方便。其内部原理如图2所示。图3(略)为其内部主集成块KA3842内部方框图。
一、工作原理
图4为待修理彩电的开关电源。将原彩电开关电源管拆除,把2006模块的红线接到原开关管集电极焊片G上;黑线接“地”:绿线接原机光耦Ec输出三极管的集电极C(Ec④脚),如图2、图4中虚线所示。
1稳压电路
接通电源,+300V电压经开关变压器BY的初级绕组L加到Q2的D极,同时,经启动电阻R1加到Ic1⑦脚,IC1内部启动电路被启动开始工作。其内部基准电路产生5V基准电压:一方面为内部振荡电路供电.另一方面从⑧脚输出5v基准电压加到④脚,经Ic1内部振荡发生器配合C5、C4、R2等外部元件产生振荡。在C3两端产生锯齿波脉冲电压.以该脉冲电压为触发讯号,控制PwM调制器(R·s触发器)产生矩型脉冲电压,经驱动电路放大后,从⑥脚输出激励脉冲电压,通过R3加到Q2的G极,使Q2工作。
如图2、图4所示,Q2所产生的高频电流,一路经原彩电开关变压器BY次级绕组L输出,经D整流,Cd滤波后得到稳定的电压(主电压)+B.供彩电行输出电路工作:另一路经c7流经T1的L3绕组(至地),在绕组L2上感应出高频电压,经D2整流,c2、c1滤波,Q1、R11、D3稳压,输出+15v稳定电压加到Ic1⑦脚,向KA3842B供电。与此同时,在L1两端感应出的高频电压,经D3整流、齐纳二极管D4削峰后,在R7两端产生一个脉冲电压+UM,该电压经R8、RP1、R10分压后,输出一个取样电压经R9加到Ic1②脚,进入IC1内部比较器,控制PwM调制器工作。
当市电电压降低或负载加重引起开关电源输出电压+B下降时,Ic1的②脚为部误差电压变小,经Ic1内的误差放大器放大后,PwM调制器输出的高电平时间延长,Q2导通时间长,使开关变压器贮存的能量增大,导致开关变压器输出电压+B升高至设定值(例如+115V).
反之,若因市电电压升高或负载减轻引起+B升高时,控制过程恰好相反.使开变压器贮存的能量减小,导致+B下降,恢复至设定值(+115V)。从而输出稳定电压+B(+115V)供给彩电行电路工作。
调整可变电阻RP1阻值,可改变输出电压+B的高低。
