由于单端输出变压器至少要工作于20Hz-30kHz甚至更宽的音频范围内,因此,一方面要求电感量大些,以获得良好的低频响应,必须增大铁芯截面积;另一方面,要求漏感和分布电容尽可能小,以便得到良好的高频响应,而电感、漏感和分布电容又是同步增加或减少的。
为了解决这一矛盾,以获得良好的高低频响应,采用较大的铁芯截面积并采用分层分段交叉夹绕等方法进行绕制,以减小分布电容,保证高频响应。尽管如此,制作频响在15Hz~50kHz的单端输出变压器已属不易,而制作频响在10Hz-100kHz的推挽输出变压器,较同等功率单端输出变压器要容易得多,并且体积小.成本低,也容易配对。
为了进一步提高单瑞胆机的综合性能,增强对乐曲的表现力,使重放乐声更传神,音色更好,充分体现单端机优美的音色,又有较宽的频响,如采用推挽输出变压器作单端输出变压器制作胆机.则是不错的选择。下面就笔者试用推挽输出变压器制作的宽频响300B单端输出机,作一交流。
一、电路原理
本机电路如图所示,用音频专用五极管6B8P推动直热三极管300B作单端输出,300B屏极连接推挽输出变压器一端,而推挽输出变压器另一端,连接由6P3P组成的直流励磁电路,当300B屏流确定后,再调整6P3P屏流与300B屏流等值,由于两组线圈电流方向相反,产生的直流磁场相互抵消,因此单端直流磁化问题得到解决,从而解决了单端输出变压器必须留有磁隙,使输出变压器电感量减小的问题,实现了用推挽输出变压器制作单端输出机的夙愿。
目前,高性能推挽输出变压器的频响已达到10Hz-100kHz(-1dB)的范围,将其运用于单端输出机,扩大了传统单端输出变压器的频响范围,其音质音色十分舰丽,令人神往,特别耐听。尽管此法电耗增加,但换来的单端输出宽阔频响十分难得,弥足珍贵。
二、元件选择
电子管6B8P系音频专用二极/五极管,原用于交流收音机作检波和低频电压放大,使用时可将二极管两小屏接地,该管推动力强,胆味浓郁,空气感好。
300B国产品有曙光、桂光、天津全真等,整流管用南京5Z3P。电阻用大红袍,电解电容用国产天和牌电容器或闪光灯专用电解电容器CD17H等,这类电容电荷转换速率快,对乐曲的动态及力度表现俱佳,耦合电容选用频差传输特性均匀的银膜油浸电容或铜膜油浸电容,如VQ银膜油浸电容等,这类电容上机后,播放人声乐曲音色平衡,有如身临其境之感。
本机选用的推挽输出变压器系曙光牌50W 6P3P推挽输出变压器,铁芯截面积为30mmx50mm,单端输出阻抗(半臂)为3kΩ∶8Ω,频响为10Hz-100kHz(-1dB)。电源变压器功率在300VA左右,阻流圈为5H300mA。
三、组装调试
整机组装无误后,将6B8P阴极电流调节在2.6mA(阴极电压约2.6V),300B阴极电流调节在62mA(阴极电压约68V),随后再将6P3P屏流也调节在62mA,经过一段时间煲机后,复调一次工作点。
将本机连机试听,音源为电脑声卡,音箱为自制90dB/12英寸三分频落地音箱,试放一首(机遇),出声优美动听,高中低频表现全面,胆味浓郁,活泼,细腻,音场定位准确,人声音乐情感丰富,十分耐听。
