电路图见图1,该款稳压电路最早见到是在《发烧音响》杂志的1997年第4期《仿制Jadis JP-80胆前级》一文当中,《高保真音响》杂志在1997年第6期也转载过这篇文章,后来在《胆机圣经》里的《花费1500元制作MARANTZ 7》的文章中,看到电源部分作者也是使用的几乎相同的电路,只有少许不同。看来该款电路是十分为作者所喜爱,而且也是经过了实际考验的电路。
该电路所用元件不多,由于采用了差分电路作为比较放大电路,温度稳定性有所提高,同时该电路还具有软启动功能,通电后,输出电压从0慢慢升高,大约20秒后电压达到正常的工作电压,可以避免对电子管的冲击,延长电子管的使用寿命,延时的时间是由R1、C2乘积决定的。同时该电路中设置了电位器,输出电压可以在一定范围内调整,对于调整电子管的工作点也是十分的方便快捷。
实际制作过程当中,结合自己的经验教训,在原来的电路的基础上,增加了一些防护和保护措施,这样有助于提高初学者的焊机成功率,减少由于失误造成的损失。
一、增加了保护二极管D4,防止由于输入端短路,输出端的电解引发电流倒灌,造成调整管的损坏(本人实际制作时经历了这种事情,当时去掉保险管,串入万用表电流档,打算测试电流,不慎表笔造成输入端短路,结果电路中的5只晶体管全部被击穿或软击穿)。
二、增加了200MA的保险管F,这样在稳压板损坏,发生短路时,可以保护电源变压器不被烧毁,在稳定工作一段时间后,可以用跳线J把保险管短路掉,也可以串连一个电阻或扼流圈加强滤波效果。当然也可以通过更换保险管来体会一下不同结构和材质的保险管对声音的影响。
三、在输出端加个发光二极管,这应该属于一个人性化的设计,主要有两个功能,首先可以作为电路工作指示,防止因为疏忽,而在通电时接触电路板,被板上高压击到;其次可以在断电后,用来指示高压电解上是否已经放电完毕,否则高压电解没有放完电时,触摸电路板或元器件也非常容易被电流击到(本人也是被电击了几次后才考虑加个发光管作为高压带电警示)。
电路图
该电路板元件不多,只要在焊接前检查好零件,焊接时注意不要烫坏晶体管,很容易一次成功。焊接顺序可以先焊电阻,电容,电解电容,然后再焊晶体管和二极管,焊接晶体管时注意要用镊子帮助散热,时间不要超过3秒,以免高温造成晶体管的损坏。
焊完后可以先进行空载实验,在输出端并联上指针式万用表,调至1000V直流电压档,接通电源,可以看到电压慢慢升高,最后稳定在一个数值上,调整W,电压应该可以改变,然后可以接上一个8K20W的线绕电阻做负载,看看电压是否正常,如果电压没有跌落,说明电路一切正常,通电30分钟后,再复测一下,电压不应该有变化,这样这款稳压板就可以实际使用了。
实际使用时,请注意输入输出端的电压差和工作电流的大小,如果压差过大或电流过大都应注意加大散热片的尺寸,以保证电路可以长时间稳定工作,用于大电流的工作条件时,还应注意降低电源变压器的内阻,即加大变压器次级绕组的线径。
实际调试时,接上了一只15W台灯,实测电流83.9毫安,台灯打开、闭合输出电压保持不变,测试的万用表是MF47型指针式和胜利9808+数字式,1000V直流档。测试纹波系数用了示波器ST16的20MV档,接在输出端,显示一条直线,看不到有电压波动。按照图中的数据,输出电压调节范围是100V~320V(接8K10W负载)。
该电源板接上8K10W负载,电压240V,用DA16晶体管毫伏表进行测量,3mV档位,发现指针是不断摆动的,最大为0.5mV,大部分在0.3mV左右,可以算得其纹波系数: r=交流分量/直流分量=(0.5/1000)/240=2.08×10-6。由此可以看出该款电路的稳压性能还是非常不错的。
同时通过测量也发现,电源偶尔也会有3mV的交流脉冲电压出现,这应该是220V交流电中没有被彻底滤除掉的干扰脉冲,这也说明一部高品质的电源,在220V交流电压输入端加上滤波器也是很有必要的。
对于要求高的朋友,还可以采用环氧板加铆钉来制作这款电路,环氧板可以用2mm厚的,铆钉为2×4mm和3×4mm的,普通元件引脚可以用2×4mm铆钉,电解电容的引脚需用3×4mm的铆钉,连线采用线径1mm的特富龙镀银线或单枝铜线,虽然制作上要麻烦些,但是电源内阻肯定要低于用覆铜板制作的电路。至于音质上的变化,因为牵涉到主观的评价,不多做评论,在理论上这种搭棚的电路板性能要优于采用覆铜板制作的电路板相信是不会有人怀疑的。图6、图7是自己制作的采用搭棚方式制作的稳压电路板的正、反面,仅供参考。
