输入7~18V输出5V/1A的降压型变换器
2014-10-04
作者:未知
1818
附图是用集成电路LM2675-5.0构成的降压型电压变换器。该电路的输入电压为7v~18V.输出电压为5V/1A。在LM2675-5.0的内部集成有开关器件和控制电路.以及过流保护、感知输出电压的电阻。只需外接少量的元件就可获得5V的固定电压输出。
此外.NS公司还生产有输出电压固定为12V、3.3V的产品.以及内部没有集成电阻的输出电压可调节的产品。振荡频率固定为260kHz.由于开关频率较高,所以外接电感的数值较小。电感的数值可以用下式进行计算.L=Vout(Vin-Vout)/ΔIl×Vin ×f。式中Il是电感的脉动电流.可设定为输出电流的10%~30%.f是振荡频率(此时为260kHz)。
MA2830多路输出开关电源电路图
MC34262通用输入180W,385V输出功率因数校
SG1524/SG3524推挽变换电源,输入28V,输
自制CATV放大器用串联型开关电源
0V - 100V/1A高压可调稳压电源电路
ICE385565P单片开关电源的制作
自制最简单的电鱼机
自制简易可调直流稳压电源(电路图)
简易电焊机的制作方法(附图纸)
一款电击灭蚊灯电路与制作(图)
6种触摸开关电路原理图
两种可充电LED手电筒电路原理与维修
制作最简单延时电路(附图)
单硅后级电鱼机制作方法(图)
用微波炉变压器DIY点焊机(电路图)
