1:先准备两只一样的高频头,工具,如下:
2:从中间画一条对称线条,两只一样,并沿着条线用钢锯锯开,小心哦!别第一步就挂花了:
3:你要是有耐心,两只头对破锯开也可以的,不过这样不好操作,锯到一半就好,两只锯的长度必须一样:
4:两只分别锯成像上图后,各取上部一半,注意了,是不同的一半,相同了的话也没关系的了,再买一只来重新锯就行.其中一半:
5:另一半了:
6:就这一堆了,手都起泡了:
7:各取其中的一大半和其中一小半合并了,合并效果:
8:开始时,我准备用哥俩好来沾,可惜技术不好,剖面不平整,沾不了,只能用电胶布把它绑在了一起,上锅使了一下,效果不能尽人意,是不是密封不好,影响集波呢?而且我看导波管管壁都很厚的,所以决定用焊锡焊一下封口,上面有一层漆不好沾的了,再把手上烫起两个烙印后,做成这样,终于可以上锅了:
9:再来两张:
10:再看一下里面的两组极化针:
11:收中星6B了,来1张信号图:
12:经过仔细调整,两台接收机,都下不了湖北和青海一组,遗憾,其他台相对于用单高频头来说,信号有所衰减,但都能正常收视,无马赛克现象。
是有干扰的,我刚查看了两台机子的接收情况,湖北青海一组下不来之外,金卡通台也有马赛克,其他都还正常的,信号最强的是福建和河北达到60%以上,其余能播放的信号强度都在35%-----40%之间,能下来,接收地是贵州东南部,1.5米锅,接收机是zy5518和天诚免费接收机。
