传统的冰箱“除臭器”是利用活性炭的多孔吸附作用吸附冰箱中的异味。这种除臭器既无杀菌作用,且需经常更换活性炭或整个制成品,使用很不方便而且增加经济上的支出。这里介绍一种能够自动驱除冰箱异味的电子除臭器,它是利用电晕放电使空气电离,产生大量的空气负离子(主要是负离子)和一定数量的臭氧,扩散后能迅速除去臭味而保持食品的原有风味,防止交叉串味。同是臭氧是一种强氧化剂,具有极强的灭菌、消毒功能,而负氧离子还能抑制蔬菜、水果内部的生化过程,起到一定的保鲜作用。该电子除臭器集除臭、灭菌、保鲜等功能于一体,具有电路简洁、使用方便、耗电极省(约1W)等特点,因此,非常适合业余爱好者制作使用,也可供小家电生产厂家参考。
该装置主要由光控、延时电路和负离子发生器两部分组成,电路见图1。利用冰箱内照明灯控制该装置的工作启动。当打开冰箱拿取食物时,照明灯亮,光电管VT1导通,时基电路IC1②脚瞬间呈低电位,③脚立即输出高电平,双向可控硅VS被触发导通,负离子发生器开始工作。光控、延时控制电路工作电压由220V交流电经C1降压、VD1整流、VDW稳压并经C2滤波后提供。负离子发生器工作的同时,直流电源经R2经电容C3充电,当C3两端电压达到2/3电源电压时,③脚返回到低电平,可控硅VS关断,负离子发生器停止工作,C3所充电压经IC内放电管迅速放电。如此循环,每开一次冰箱门,除臭器就自动工作8-10分钟。改变R2的值,可调整延时时间的长短。
负离子发生器电路的工作原理较简单,当VS导通后,220V交流电经VD2、VD3和R4、R5整流、限流后,单向脉动电流控制VS的导通与关断,产生振荡,经变压器T升压、VD4整流产生上万伏的负高压,经放电针对空气放电,使空气电离,生成负离子。R6是为防止触电而设的保护电阻。
| 编 号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |
| R1 | 电阻 | 20K | 1 |
| R2 | 电阻 | 1M | 1 |
| R3 | 电阻 | 240Ω | 1 |
| R4 | 电阻 | 22K | 1 |
| R5 | 电阻 | 27K | 1 |
| R6 | 电阻 | 2-4M | 1 |
| C1、C5 | 金属化纸介电容 | 0.1u/400V | 2 |
| C2、C3 | 电解电容 | 220u/25V | 2 |
| C4 | 涤纶电容 | 0.01u | 1 |
| VD1-VD3 | 整流二极管 | IN4007 | 3 |
| VD4 | 硅堆 | 18kV | 1 |
| VDW | 稳压二极管 | 2CW21H | 1 |
| VT1 | 光敏三极管 | TLP107 | 1 |
| VS1 | 双向可控硅 | 1A/400V | 1 |
| VS2 | 单向可控硅 | 1A/400V | 1 |
| IC1 | 时基IC | NE555 | 1 |
| T | 开关变压器 | 自制(见表后文字) | 1 |
变压器T可用35cm黑白电视机行输出变压器改制,将低压绕组线圈全部拆除,另用Φ=0.35mm的漆包线或丝包线绕28匝作为L1,原高压包为L2。如用一体化行输出变压器改制,则整机体积更小。放电针用两枚图钉代用。图钉尖要用什锦锉刀修得越尖越好,以利于尖端放电。全部元件可装在一只尽量小的塑料盒内,交流输出线接在温控盒内照明灯控制电路的A、B两点。整机可放在控制盒下面,光电管对准冰箱内照明灯,除臭器就可在照明灯的控制下自动工作了。
