在蓄电池充电完成后,充电器指示灯由红色变为绿色然后再充一小时到两小时为宜,因此,该电路包含有充电完成检测电路,长时间延时电路和开关驱动电路等,如图1所示。
由于充电是否完成是通过指示灯颜色来判断的.因此检测电路可由光敏电阻来完成。因充电时间较长,要有足够的精度,所以延时电路采用基准时钟加计数的办法来实现.电路如图2所示。
二、电路工作原理
按动开关AN,充电器正常工作并输出直流电(36V或48V),通过三端稳压器7812稳压输出+12v电压,时基电路7555开始振荡,并向12位计数器,分频器CD4040输送基准时钟信号,其频率为f=1/t(调节Rp可使t在0.7s~7.2s之间变化)。与此同时,光敏电阻受到充电指示灯光的照射而电阻减小(实测为800Ω以下),与2kΩ电阻R串联后,其相连点M的电压大于8V.这个高电压送至CD4040的(11)脚将所有输出端清零,且计数器停止计数,(15)脚低电平。三极管导通,继电器J吸合,其常开触点J1闭合.此时可松开按钮开关AN,充电器开始为电瓶充电。
当充电完成时,指示灯由红色变为绿色,光敏电阻接受绿光的照射电阻变大(实测大于10kΩ),M点电压低于2V。即CD4040(11)脚为低电平,CD4040在时钟信号的作用下开始计数,分频后,(15)脚输出高电平.三极管截止,继电器释放,其常开触点J1断开,充电电源被切断。
说明:
●当Rp由0Ω~1MΩ变化时.延迟时间大约为10分钟~120分钟.为方便调节,可在Rp上制作一圆形刻度盘。
●光敏电阻应加黑罩,并留一口。开口处加盖透红光的塑料纸.然后将开口与充电器的指示灯很好地对应吻合。
●为防止三端稳压块7812损坏.应加散热片。
本装置用件少,装调简便。
