本文介绍的这款单颗LED大功率手电筒是以单颗发光二极管(LED)作为光源的一种新型照明工具,它具有省电、耐用、亮度强等优点。可用于夜行、登山、野营、医用、维修等。且使用效果很不错。
一、LED的选择
现在大功率LED的功率有1W、3W、5W、10W等,综合亮度、续航时间及散热等因素。3W是最合适的选择。由于电池容量有限。所以发光效率是首先考虑的因素,制作选择CREE公司的×Lnmap 7090XR-E系列的白光LED,该系列LED根据发光效率分级,如下表所示。
| 级别 | 350mA最小亮度/lm | 350mA最大亮度/lm |
| M2 | 39.8 | 45.7 |
| M3 | 45.7 | 5117 |
| N2 | 51.7 | 56.8 |
| N3 | 56.8 | 62 |
| N4 | 62 | 6712 |
| P2 | 67.2 | 73.9 |
| P3 | 73.9 | 80.6 |
| P4 | 80.6 | 87.4 |
| Q2 | 87.4 | 93.9 |
| Q3 | 93.9 | 100 |
| Q4 | 100 | 107 |
| Q5 | 107 | 114 |
表中列出了不同级别LED在350rnA电流驱动下的亮度范围,该系列LED驱动电流在350rnA-1A之间,在350mA时发光效率最高可以达到100(1m/W),随着电流的增大发光效率逐渐降低,其最高级Q5在1A电流时亮度可以达到220~2401m,当然级别越高价格越贵,性价比较好的P4价格在+几元,级别最高的Q5要四十几元,可以根据具体情况来挑选合适的LED。
大功率白光LED的工作电压一般为33~3.9V,使用一节锂电池驱动是非常合适的,并且锂电池体积小,容量大,可以获得更长的续航时间。考虑后决定使用CRl8650工业锂电芯(18代表电池直径为侣mm,650代表长度为650mm),容量可达2600rnAh。锂电池充电器可以用市面上的手机万能充电器加一电池盒改制。
电路使用AMC7135,AMC7135是一款超低压差稳流器,工作电压2.7~6V,单颗恒流输出350mA,无需外接组件,且有输出短路/开路保护及过热保护。在这使用两颗AMC7135并联驱动LED,电流700rnA(也可以选用三颗ACM7135,电流1A,但这样LED发热会很明显,而且多出的亮度人眼很难看出差别,并造成电能的浪费),电路中IN4148是为防止电池反接烧毁IC。整个电路只有三个元件,如上图所示,非常简单。电路板可使用双层板自己制作,也可以选用成品电路板。本人选择成品电路板,将AMC7135、1N4148按下图所示直接焊接在电路板上即可。
三、组装及调试
手电筒外壳选用成品手电外壳,这样的外壳多由铝合金制作,可以很好地为大功率LED散热。也很耐用。大功率LED属于点发光,所以要搭配合适的反光碗。发光碗有两种:一种反光面是橘皮的,一种是光面的。橘皮碗照出的光斑柔和,散光适合照近;光面碗光束比较集中,适合照远,可以根据需要自己选择。
手电筒组装顺序如下图所示,电路在焊接组装过程中要快,特别是LED的焊接要少使用助焊剂。
以防助焊剂的烟颗粒污染了LED的透镜。LED与金属座之间要使用导热胶粘牢,以保证LED的散热。手电组装完成后,检查有无短路,不用做任何调节,通电就可以使用了。
