小制作:不需电源的短途电话
2016-06-26
作者:李春起
2049
工作原理 如图1所示,两个动圈式永磁喇叭(用收音机2.5英寸喇叭)Byl与BY2直接并联,当一方的喇叭纸盆受话振动时,音圈便会切割磁感应线。由电磁感应原理可知它相当于一个发电装置,会感应出相应的声音电流信号,通过导线传输至另一方的喇叭两端,从而推动它发出相应的声音。这样,用同一个喇叭既作话筒又可作听筒用。因此,不用给它供电,便可长期地使用电话了。实际制作时,为了加强受话振动,提高效率,必须制一个助声筒。
制作方法:用竹筒或PVC管(直径比喇叭外边沿直径稍小)锯成等长的两段,在一头的侧面挖个可套上小PVC管的孔,然后在同一块平整的底板上按图2所示,把小喇叭和连通管用胶水粘好,底板的外形可根据实际形状和自己的所好进行预先整理,小喇叭的纸盆面向外。一个完整的电话筒便大功告成,这样可提高拾音的效率。
由于助声筒的作用,使得受话效果很好,灵敏度也高。笔者与邻居的书房相距约20米,用两根旧的铝芯电线(线径为lmm)相连,在我的15平方米的书房兼卧室里,便可以清晰地听到对方的呼叫,真是乐趣无穷,值得一试。
一款家庭用专线对讲电话机电路
简易调频对讲机电路
实用的电话应答器
ADSL数据语音分离器电路原理
手机通用数据线的制作(RS232接口定义)
电力线载波报警器
自制最简单的电鱼机
自制简易可调直流稳压电源(电路图)
简易电焊机的制作方法(附图纸)
一款电击灭蚊灯电路与制作(图)
6种触摸开关电路原理图
两种可充电LED手电筒电路原理与维修
制作最简单延时电路(附图)
单硅后级电鱼机制作方法(图)
用微波炉变压器DIY点焊机(电路图)
