工作原理:本充电器电路实质上是一个低压差稳压电源,电路上半部为锂电池充电,下半部为1.2V镍氢电池充电,两者充电原理相同。三极管VT1为调整管.VT2、VT3组成误差放大器.LED1(电路下半部用2只二极管)作为基准电压兼电源指示。充电器输出电压4V,锂电池在2.8V时,由于R5的限流、最大充电电流为300mA,此时VTlec两端降压仅0.15V,可不加散热器。充电电流随着电池电压的升高而下降,最后进入涓流充电状态。对进口锂电池充电,国外电路都将锂电池充到3.8V左右,因此将输出电压调到4V;如果是国产锂离子电池,应调到4.2V。该充电器不怕短路,当输出端短路时、最大电流500mA,VTlec压降0.1V,因此对VT1仍很安全。
电路下半部对1~3节5号、7号镍氢电池充电,最大充电电流约220mA。开关Sw置于1、2、3,分别对1—3节电池充电,相应输出电压应调整至1.3V、2.6V、3.9V。充电时LED2点亮,LED2的亮度随着电池电压的回升而渐暗,当LED2熄灭时,电池进入涓流充电。
用本电路作为收放机电源,将上半部电路输出电压调整到所需要的电压1.5V或3V即可。如果调不到1,5V,改换LED1或改用2只二极管。电路性能:输出1.5V、300mA时,电压下降约0.1V;输出电压3V、300mA时,电压下降约0.2V。
