按下开关Q1时,电容C4开始充电,一旦电压达到一定电平,雪崩二极管VS1和可控硅VS2都导通。电容C2和 C3通过变压器T1的初级绕组迅速放电。在电容C2和 C3充电之后,这一过程重复进行。对应图中所示元件数值,重复频率约为10-30HZ,于是在放电间歇F1F2间产生连续的电火花,使煤气点燃。变压器T1次级产生的高压应能使距离为10-12mm的两个放电端产生放电。电容C1-C3是耐压400V以上的纸介电容。电阻R1应采用线饶的。
变压器T1可采用9或12寸电视机中的行输出变压器。把原有的初级绕组拆除,改用 0.7的漆包线绕10匝,作为初级线圈。
在连接高压电路时要采用绝缘导线,如电视机中高压包与显象管间的连接线。全部元器件应装入塑料外壳中,很好地绝缘
电路如图所示。
