TL431器件是德州仪器公司(TI)生产的一种有良好热稳定性的三端可调分流基准源,广泛应用于开关电源稳压电路。该器件的主要技术指标为:基准电压温漂=<+50ppm/℃;基准电压精度2.5V±1%。3个引脚分别为:阴极(K)、阳极(A)和参考端(R)。
上图是报警器的电路原理图,在电路中传感器内部的电加热元件通过15Ω限流电阻R2接于5V电源,正常待机状态下,可燃气体浓度低于控制浓度时,气敏元件电阻值较大,经与电位器W分压后送到TL431,此时R端的电压低于2.5V,K极电流很小,约为1mA,继电器与蜂鸣器都不工作。当可燃气体浓度高于控制浓度时,R极电压高于2.5V,K极电压降为约2V,电流增至几十mA,继电器和蜂鸣器工作,发出报警声。继电器可以用来驱动排风扇工作或电磁阀关断气源。
调试:接通电源前先将电位器W的阻值调至最大,由于本电路简单,没有开机延时工作电路,开机后气敏元件先处于低阻状态,报警元件工作,此时还不能进行灵敏度调节,待接通电源约2min后。缓慢调节电位器W减小阻值,直至报警元件停止工作,由于在业余条件下无法得到精确浓度的可燃气体,因此只能对可燃气体的泄露作定性测量,在使用过程中需随时调节,逐渐确定W的阻值。
本电路的通用性较好,如果用于其他气体泄漏测量,只要更换相应的气敏元件即可,如MQ-3型(对酒精敏感),MQ-4型(对天然气敏感),MQ-6型(对液化气敏感),MQ-7型(对一氧化碳敏感),MQ-8型(对氢气敏感)等。
需要注意的是,气敏元件有一定的保存期限和使用寿命。积压产品的性能不能保障其质量,在电路中正常使用的气敏元件也应定期更换。
