但是如果地线没有接好,热水器又发生漏电,在没有使用时,漏电保护装置根本无法检测到漏电,一但使用热水器,漏电就通过水流-人体-地形成回路,这是相当危险的。
有没有什么办法可以检测到地线没接好时,显示板显示故障,并无法启动加热,直到故障排除为止?为此,笔者设计了一款地线接线检测电路。
检测方法如下:
1.如果外壳地线接地良好,电流通过F1-D2(2-1脚二极管)-R1-R3-U1-D2(4-3脚二极管)-地形成回路,U1输出低电平,由于零线和地线电位相等,就没有回路电流,U2输出高,异或门输出高。
2.如果外壳地线没接,电流通过F1-D2(2-1脚二极管)-R1-R3-U1-D2(4-3脚二极管)-D3(2-1脚二极管)-R4~R6-U2-D3(4-3脚二极管)-F2形成回路,同时U1和U2输出低电平,异或门输出低。单片机检测到高电平,就输出控制电压,吸合加热管继电器,否则就发出声光提示。也可以用单片机直接检测U1和U2输出,来判断地线是否接好。
特别注意:R1—R6须选用1W以上碳膜电阻。因为碳膜电阻使用电压相对高一点,1W的碳膜电阻最高使用电压是500V,最高负荷电压是1000V。假如在打耐压测试时(通常打AC1800V),继电器处于吸合状态,R1-1R3和U1之间或R4-R6和U2之间将承受1800Vx0.9=1620V电压,如果选型不当,将会使电阻和光耦损坏。
