一、净化器技术
目前能够有效净化pm2.5的净化器主要分以下三种技术:
2.IFD静电场技术:这是从传统静电集尘技术发展起来的,原技术仅对pm10以上颗粒毛发有高效的过滤作用,新技术可过滤到pm0.5,但对0.5um以下作用不大。IFD净化器可以清新70%左右的pm2.5,国内滤巨人使用此技术。特点是无更换成本,可反复水洗。
二、自制净化器
微孔活性炭放大6000倍时如图3所示。植物生长过程中茎杆内密布无数输送养分的管道,经过高温活化后成为具有吸附气体和颗粒双重能力的活性炭。笔者设计的净化器使用层叠滤网结构及椰壳微孔活性炭颗粒,能够很有效地净化pm2.5。
传统家用空气净化器使用柱状活性炭,如图4所示,其内部转折太多,空气无法流畅通过,不能有效附着pm2.5颗粒(但催化后可以吸收甲醛等有害气体)。所以要净化pm2.5需用微孔直通的活性炭。
1.先找一块瓦楞板,撕掉底纸,使空气可以从半圆形的纸槽中流过,如图5所示。
2.将纸切成一定宽度的条状,首尾连接,在反面粘上双面胶,如图6所示。
3.将活性炭颗粒撒在双面胶上,如图7所示。
4.将纸条像寿司一 样卷起来,用透明胶绑好,空气会从纸槽中流过,如图8所示。
5.找一个转速 1000pm的电脑风扇作为风源,如图9所示。
6.用另一块瓦楞板折成口字形作为净化器外壳,将滤芯和风扇放入,用泡棉胶带固定风扇(为减小震动嗓音),如图10所示。
7. 瓦楞板外壳封口,为避免活性炭漏出可在两侧底部贴一条透明胶带,焊接12V电源线即完成,如图11所示。
经测试15m²房间净化20分钟后,空气即感觉清新起来,过滤pm2.5效率测试达70%以上,相当有效,净化成本如表1所示。
三、净化方案设计
有小学想装净化器但又不方便使用,因为教室里小孩很多,长时间关窗会导致氧气下降呼吸困难,开窗又影响净化器效果。为解决这问题我制作了一种教室新风,如图12所示。
在教室一侧通过风机进风(安装在窗框上),先用一块便宜的普通滤网过滤一些大的颗粒,然后空气通过3m的驻极静电滤网,利用静电滤网单次滤净高的特点净化pm2.5。在另一侧布置两块普通滤网,目的是为了使空气均匀地流通于教室,如果门窗漏风严重可粘上密封条。小孩在家里,如需净化室内空气也有一个简易的方案:将3m静电滤网(三个爸爸的滤网)绑在电风扇前面即可,不能用普通滤网,普通hepa滤网孔径为15um,所以只能过滤pm10以上颗粒,对pm2.5、pm10均无效。
总结:笔者自制的净化器效率超过IFD,成本又低于静电hepa滤网,有一定推广的前途。目前国内大型场所净化pm2.5比较成功的是北京顺义国际学校的气膜体育馆以及银超细玻璃纤维滤袋,只是经當更接滤袋维护费用高。
