该系统组成的原理框图如图1所示,它由电脑配合软件完成定时播放功能。调音台完成多路信号的输入调节、分配、混合后,一路音频信号输入到自制的功放电源控制器,控制功放电源有信号时工作,无信号时关闭;另一路信号进入功放,放大后根据需要分区输出。
其功放电源控制器电路原理图如图2所示。
当没有音频信号输入时,V1截止,输出高电平,第一个与非门输出低电平,第二个与非门输出高电平,v2工作,继电器得电,因为触头常闭,对功放不供电;反之,当有音频.信号输入时,V1集电极瞬间可能变为低电平,第一个与非门输出高电平,并对C2充电(其维持高电平的时间长短取决于R5、C2的放电时间常数),后一个与非门输出低电平,继电器失电,向功放供电。C2、R5必不可少,否则继电器可能会随声音的有无频繁跳动。当无信号输入一分钟左右时,功放电源自动关闭。
系统连接好后,电脑、调音台始终处于工作状态,调节好各处音量,即可正常工作,临时发布通知也不需要另外调节。本系统可以广泛应用于学校等单位作为上下课铃声,和空余时间的音乐自动播放。
