制作电路如附图所示,电路主要由以下三部分组成。
1.电流互感器
电流互感器的作用是检测电视机工作时电源回路的电流信号,可以用2~3VA左右的小型电源变压器改制。为简单起见,这里推荐:找一个家用漏电开关,拆下里面的零序电流互感器(一般该互感器都不会损坏,可以利用),之后用塑料单股或多股线(导线截面由电视机的工作电流决定),穿绕20~30匝左右作为原边绕组,具体匝数视互感器原有副边的匝数而定,但并非要求很严格。为了检测新绕组是否合乎要求,可将原边绕组串接人电视机电源供电线路中,用万用表交流挡测量副边电压,有4V左右就可以了。
2.整流滤波电路
整流滤波电路采用附图中最简单的半波整流,如果电流互感器副边提供的电压偏低,不足以驱动后面的固态继电器,则可将半波整流改为半波倍压整流。一般小型固态继电器的控制端有3~10mA的电流即可驱动。
3.交流固态继电器
交流固态继电器是一种光耦合驱动的双向可控硅,耐压500V。电流1A的交流固态继电器,即可满足机顶盒的负荷要求。
由于电路简单元件很少,可将电路元件组装调试好后,找一个内部空间稍大、能装入电路元件的多用电源插座,改造一下插座内部的结构,然后按电路连接好插座,使用起来倍感方便。同样,该方法也可以在卫视接收机及其设备上使用。
