1.使用室外天线电源盒改装,较美观。
2.使用常见的同轴电缆连接传输控制信号和卫星电视信号,不用另外布线。
3.对机顶盒要求不高,只要具有普通的视频和射频输出功能,就能进行多台电视的异地控制收视。再进行很小的内部改动。不影响机顶盒以后的使用。
4.制作成本低,全部元件加起来不过十多块钱。
5.可使用原机顶盒遥控器遥控机顶盒。
异地控制器的制作过程:首先找一个正常的普通室外天线用的电源盒(即使买一个才几元钱)。取下有关控制转向的元件。取下电路板,将附图上部元件焊在板上,保留指示灯、电源线、外天线插口、电视线插头等。装入电源盒内,并装好红外接收头(红外接收头选用彩电常用的塑封接收头)。
对接收机(机顶盒)的改装:打开机器。首先找到射频调制器的输出端。在射频输出端上接一2.2μF/50V电容。另一端连接到解码主板的遥控输入端上;同时找到面板红外接收头的输出端。在红外接收端与解码板遥控接收端之间串入一只2.2μF/50V电容。即改装结束。
该机顶盒异地控制器的工作过程如下:首先连接机顶盒与异地控制器,将75-5同轴电缆一头接电视专用直接插头,另一头接一音视频用莲花插头。电缆长度以两台电视(两个房间)之间距离而定。插上各种连接线,包括把同轴电缆接有莲花插头的一端插入机顶盒射频插口(一般都是用音视频插口),打开机顶盒电源。
在另一间房间的电视旁放置异地控制器。
把75-5同轴电缆线上接有天线直接插头的一端插入异地控制器的插口内(原天线电源盒的外天线插入口),并将异地控制器上自带的射频输出插线插入电视机天线插口,打开电视,在ll频道附近应该可以收到清晰的(机顶盒射频调制器经过75-5同轴电缆传过来的)机顶盒信号,把异地控制器插上电源,并且打开控制器开关。
指示灯亮,此时便可以用机顶盒遥控器进行异地遥控换台操作了,只要机顶盒遥控器对着异地控制器的遥控接收头位置操作。红外接收头接收的红外解调信号经75-5同轴电缆从机顶盒射频插口进入机内解码主板的遥控输入端。机顶盒便进行换台动作,在这里75-5同轴电缆传输调制解调器输出的射频电视信号。同时还传输红外接收头调制后的遥控信号。
在另一房间用机顶盒遥控器也可操作机顶盒。
值得注意的是,当异地控制器断电时要把异地控制器上的开关断开。不然会影响另一房间机顶盒的正常遥控。
