(2)报警状态:当大门被窃 贼弄开时,门磁开关K2断开,V1由截 止变为导通,V2和V3饱和导通,V3 集电极输出工作电源,发光管(LED1) 点亮,蜂鸣器得电发出蜂鸣声,同时电 源经C1给V4提供较大的基极电流, 经放大后使继电器J1吸合,J1的常 开接点闭合,相当于人为地按下了电 话机的免提键(SP),约0.5秒后,C1 的充电电流迅速下降,V4的集电极电 流大大减少,继电器J1再次动作,返回到常态(断开常开接点)。由于V5的发射结上并接有一个大电容C3,继电器J2的吸合要滞后于J1的吸合约1秒钟,实现先按免提键(J1吸合)后按重拨键(J2吸合),于是将存储在电话机内的主人手机号码迅速(不超过3秒)拨打出去,随着C2充电电流的下降,J2也将在几秒钟之后返回到常态(断开常开接点)。与电容C1、C2、C3并联的电阻R5、R7、R8均为放电电阻,D1、D2分别起保护三极管V4和V5的作用。整机报警拨号时,耗电也只有几十毫安。
(1)本电路中门磁开关的选用与安装是关键,由于干簧管容易断裂,应先焊在一小片印制板上并引出两根连线,然后用宽胶带粘贴在大门的门框上;磁铁选用废耳塞中的永磁体较好,将它安装在大门上,调节永磁体与干簧管的相对位置,使大门打开10公分以上时门磁开关K2断开,关上门K2便闭合,最后再用宽胶带将永磁体固定。(2)由于要两年以上才需更换一次电池,可将电池的正负极上好锡,用导线连接,既省去了电池座,又避免了电池与簧片接触不良的故障。(3)本电路所用元器件不多,建议采用万能PCB板布线,只要细心,一般能一装即成;元器件参数见图示。(4)选购一台具免提、重拨功能的电话机(专用于报警),接好电话线(与家中原有的座机并联),免提键、重拨键分别与J1、J2的常开接点相连,然后用该电话拨打主人手机一次,以存储主人的手机号码。(5)离家出门时,闭合总电源开关K1,先按下报警电话机的免提键,使电话机的免提指示灯亮,再打开门(此时电话机的免提指示灯由亮变灭,蜂鸣器发声),最后关上门(蜂鸣器停止发声);从外边回来进屋后,应记住按一下报警电话机的免提键,使免提指示灯熄灭,以不影响家中座机的正常使用。
